Meget svagt lys?
: 31. august 2018 22:36
af MathiasB
Kan noget fortælle mig hvorfor mit forlys og instrumentlys er meget, meget svagt, el-starter siger også kun et klik fra starteren? Bremselys og blinklys virker fint.
Re: Meget svagt lys?
: 31. august 2018 22:41
Prøv og mål batteriet mens motoren er slukket.
Også start motoren og giv gas.
Spændingen skal stige til cirka 14,5 volt.
Hvis spændingen ikke stiger så kan det være spændingsregulatoren som er defekt.
Du kan prøve og tage generatorstikket af og mål modstanden i spolerne og skrive her hvad du måler.
: 31. august 2018 22:50
af MathiasB
Altså tage stikket ud af spændingsregulatoren og måle på den?
: 31. august 2018 23:02
af MathiasB
Jeg har lige været ude og måle på batteriet. Når den er slukket måler den 12.60 ca. - Når den er tændt og jeg giver gas måler den nogenlunde det samme?
: 31. august 2018 23:09
Nej generatoren (statoren) på højre side af motoren.
Mål modstand mellem:
Motorblok - gul (skal vist være 0,1-1,0 Ohm)
Motorblok - hvid (skal vist være 0,2-2,0 Ohm)
Gul - hvid
