PROBLEM MED vga n1 euro-4
: 5. august 2018 12:49
af tjele88
Hej har købt en vga n1 euro-4 til sønnike som han fik i går på sin 15 års fødselsdag, han startede den op og kørte en lille tur rundt i haven, så gik den ud og ville ikke starte igen, den smider bare benzin ud i luftfilter kassen der så render ud i det lille rør der er sat på. Det er alligevel for dårligt men en sprit ny scooter, skulle nok ha valgt en anden. Nå men nogen der kender til problemet
Re: PROBLEM MED vga n1 euro-4
: 5. august 2018 13:31
Hvis ikke den har været nede og ligge på siden så er det vel svømmeren/nåleventilen i karburatoren der ikke lukker for benzinen.
Prøv bare og tøm slangen/filteret for benzin og se om det sker igen.
: 5. august 2018 13:52
af tjele88
Den har ikke været nede og ligge. Det sker igen. Kan lige få den starte op og stå i tom gang når jeg så slukker vil den ikke igen
: 5. august 2018 13:58
af tjele88
Der sidder det her lille stykke plastikrør på luftfilterkassen hvor der sidder en prop I den har jeg lige fjernet og nu vil den godt hmmm men vil ikke stå i tomgang
: 5. august 2018 14:02
af tjele88
Og ikke starte igen og der drypper penzin ud af slangen igen
: 5. august 2018 14:47
Du kan også prøve og tage benzinslangen af karburatoren og pege ned den i en benzindunk.
Der skal kun komme benzin ud når motoren køre eller du bruger elstart eller kickstart.
Ellers skal der ikke komme benzin ud.
: 5. august 2018 14:55
af tjele88
Den står bare og tømmer tanken. Ud af det lille rør
: 5. august 2018 15:13
Så prøv og tag vakuumslangen af indsugningsstudsen og sug kraftigt/pust en masse gange i den for at give den noget motion og se om du kan få benzinen til at holde op med at rende ud af benzinslangen til benzindunken mens motoren.
