VGA Grido dør ved gas
: 13. juli 2018 21:41
Hej
Min VGA Grido gad simpelthen ikke at starte i går aftes. Hverken med kick eller el-start. Jeg ventede så 5-10 min og prøvede igen. Der fik jeg liv i den på normal vis (el-start). Der var dog stadig problemer med den. Nogle gange var den ved at gå ud, så jeg giver selvfølgelig lidt gas. Det er som om den 'dræber' sig selv, når jeg giver gas - ja sommetider, så kan jeg give gas, og så 'dør' den. Så skal jeg vente 5-10 min igen, før den MÅSKE kan starte. Jeg har tjekket tændrøret, det var tørt(?) og det gnistede. Den plejer at starte ved ét enkelt klik på el-start, så det her er underligt.
1 ting der måske kan hjælpe. På vej hjem fra arbejde (tidligere samme dag) så kørte den kun 30, den gad ikke komme længere op. Jeg plejer normalt at få den op på 35 uden problemer.
Skal siges jeg er en hat til scooter....
