Smider gearolie ud
: 18. maj 2018 22:34
af Mover
Hej Min vga mover smider rigtigt meget gearolie ud gennem overløb når jeg køre. Har ikke fyldt mere olie på end der plejer. Og det plejer den ikke at gøre. Har skiftet gear olien for tre uger siden. Og først nu er den begyndt på det.Hjælp hvorfor gør den det ?
Re: Smider gearolie ud
: 18. maj 2018 23:39
Huskede du og dræne gearolien inden du fyldte ny på?
Hvor meget har du fyldt på?
Har den været væltet?
: 19. maj 2018 07:41
af Mover
Jeg har drænet alt olien ud. Har hældt 130ml. Har ikke været væltet
: 19. maj 2018 16:38
Prøv og tag nogen billeder så man kan se hvor det kommer fra.
Du kan prøve og dræne gearolien igen lige efter du har kørt en lang tur så gearolien er varm og måle hvor meget der nu er.
Tag også påfyldningsskruen ud når du dræner så kan luften komme ind. Det kan måske være det hjælper med at få gearolien ud.
Eventuelt stil scooteren sådan at der kommer mest gearolie ud og eventuelt drej lidt på baghjulet og se om der kommer mere ud. Ikke at jeg tror det skulle være nødvendigt men du kan da prøve.
Ellers kunne det måske være T. Hansen har oplyst forkert oliemængde.
Prøv og kig omkring påfyldningshullet om der står noget med oliemængde.
Der er vel ikke rigtig så mange muligheder andet end der er for meget gearolie i.
