Side 1 af 2
Klik lyd ved stop af motor.
: 29. april 2018 21:04
af Mover
Hej. Har nogen en gæt på hva der kan være galt eller er det normalt på en mover. Det er sådan hver gAng man slukker. MOtoren kommer der en klik lyd bag på. Metalisk klik.
Re: Klik lyd ved stop af motor.
: 29. april 2018 21:08
Bare én gang eller flere gange?
Når metal er varmt f.eks. udstødningen og den køler af så kan den sige tik tik tik.
Du kan lave en optagelse af det.
Mover skrev: ↑29. april 2018 21:04
Det kommer fra katalysatoren i udstødningen. Det er ganske normalt.
: 29. april 2018 21:22
af Mover
Det kommer hver gang. Kun et klik. Uenset om den er kold elleer varm
: 29. april 2018 21:23
Mover skrev: ↑29. april 2018 21:22
Som sagt betyder det ikke noget, når/hvis det kommer fra udstødningen.
: 29. april 2018 21:24
Er lyden der når du drejer nølgen til ON?
Prøv og start med kickstarter og undlad og bruge elstarter og se om lyden går væk.
: 29. april 2018 21:30
af Mover
Det er lige meget hvordan du starter den. Den klik lyd kommer bare en gang når man standser motoren
: 29. april 2018 21:53
Du må prøve og undersøge nærmere hvor lyden kommer fra.
: 30. april 2018 10:49
af Mover
Det tyder på at det kommer fra gearkassen
: 30. april 2018 15:10
Kunne måske være rullerne i variatoren der er slidt meget så metallet i dem rammer skålen.
Min har sagt sådan nogen pling-lyde i tomgang og det tænker jeg er derfor.
Du kan prøve og tag variatordækslet af og starte motoren så kan du måske høre lyden mere tydeligt.
Ellers bare afmonter de forreste remskiver og se hvad du kan finde af slid.
Rullerne skal skiftes engang i mellem.
Du kan også kigge på kileremmen og eventuelt skifte den i samme forbindelse og gennemgå variatoren.
