Forbrændingsmotor til opladning af batteri i elektrisk scooter
: 23. april 2018 22:33
Bach 25 plug in hybrid kit skulle i følge teksten være en benzindrevet motor som let kan monteres udvendigt bag på en elektrisk kabinescooter og tilsluttes ladestikket så batteriet kan oplades. Og tages af igen når man ikke har brug den for.
Pris: 28.500,-
Vægt: 35 kg.
Der ser ikke ud til at være nogen billeder endnu så her er i stedet en topboks der cirka kan vise det mens vi venter.
- Beslag til Topcase på Bach Delux 26.jpg (70.72 KiB) Vist 6148 gange
Det kunne jo være interessant hvis man har en elektrisk scooter med f.eks. 60 km rækkevidde og man af og til har brug for at køre længere. F.eks. 200 km.
Så kunne man sætte den på og uden at der skal laves specielt meget om på køretøjet andet end en form for holder og en benzindunk vel.
Og så når man er færdig med den lange tur så kan man afmontere motoren når man ikke har brug for at kunne køre langt.
Tænker på om det er lovligt men man kan vel ikke kalde det en konstruktiv ændring.
Så kan man få mere end 50 cm³ på lille knallert og stor knallert.
Re: Forbrændingsmotor til opladning af batteri i elektrisk scooter
: 23. april 2018 22:37
Ser da interessant ud. Men man gider jo ikke høre på en benzinmotor, når man køre i et elkøretøj
: 23. april 2018 22:45
af tiggi
Rigtigt jps men så er vi ovre i filisofien om hvem skal så høre på vindmøllen eller se røgen fra kraftværket der laver den strøm vi så oplader med hjemme i stikket eller skal vi selv tage støjen til vores fornøjelse ved at have sådan en fyr bagpå for at køre ellektrisk .
PS ved der også findes solceller men de rækker ikke til den strøm til alt eldrevet.
: 23. april 2018 23:11
Måske det kunne dæmpe lyden at hænge tæpper op bag sædet.
Og så bruge øreværn.
De tilbyder
Lyddæmpning af Bach Delux 26.
Differentialet lyder åbenbart som et mareridt hvis man har høreapparat.
Hvis taget var en solcelle så ville det da være fint.
Kan da godt være det ikke går hurtigt med opladningen men det ville da hjælpe og i stedet for at batterierne står og aflader langsomt så kunne de i stedet stå og oplade langsomt og blive vedligeholdt.
Kunne være interessant at vide hvor mange dage den skulle stå får den var fuldt opladt fra fuldt afladt. Kommer selvfølgelig an på vejret.
: 24. april 2018 17:57
af TOCA
En lille Honda generator, og så er rækkevidden på batteriet ikke længere et problem
: 25. april 2018 14:44
De sælger også
Lydisolering æggebakke skumplade 30/15x1200x1500.
Gad jeg egentligt godt og prøve omkring motoren på min.
Se hvor meget det dæmper lyden.
Jeg fandt engang en skumfidus fra en sofa jeg kørte med ved fodpladen og det tog altså en god del lyd som ellers bliver kastet op nedefra og refleksere på skjoldene og komme op under hjelmen.
: 25. april 2018 15:39
af TOCA
Har brugt dem her, med gode resultater:
http://www.thansen.dk/product.asp?n=119 ... 1226678724
Ikke for tæt på de varmeste dele af motoren, de fjerner ressonansen fra vibrerende plade og plastik dele. Man skal tænke sig godt om, før man sætter det på, for det er pokkers svært at få af igen!
: 26. april 2018 12:03
af Katana
Denne el-scooter ser mere interessant ud med op til 210 km pr opladning
https://kyle.dk/bach-delux-26-s400-558/
Jeg undrer mig dog en del over de sindssyg høje priser på relativt primitive kabinescootere.
