Sym Fiddel vil ikke tage gassen
: 17. marts 2018 08:27
af Kim1957
Hej
Min sym Fiddel 4 takt vil ikke tage gasen når den er kold- starter fint
Membran i toppen er tjekket og fejler intet.
Hvad skal jeg mere kontrollerer ?
Mvh
Kim
Re: Sym Fiddel vil ikke tage gassen
: 17. marts 2018 09:33
af tiggi
Er det kun ved kold start som nu hvor det er meget koldt ?
: 17. marts 2018 11:46
af Kim1957
Nej den står inde i en kælder med ca.- 20°
: 17. marts 2018 11:48
af tiggi
Tjek chooker og om benzin kan løbe frit dvs. om alt med vacum og benzin er ok ingen små huller hvor der trækkes falsk luft .
: 17. marts 2018 12:56
Ikke sikkert der som sådan er noget i vejen.
Lad motoren køre i tomgang i 30 sekunder så den kan pumpe olien rundt og varme lidt op.
Ellers hvis du vil kan du give den noget almindelige service.
Rense karburator, luftfilter, tændrør.
Tjekke motorolieniveau, ventilspillerum.
: 17. marts 2018 13:23
af tiggi
Scootergris kan du have ret i og ang. temperatur udebliver det brugt (ved selv nævnte det ) for meget har en 8 år gammel G-Buddy og en sym orbitt med samme motor ingen af de 2 har nogensinde haft problemer med at starte og køre med det samme på grund af kulde de begge starter ved første tryk på selvstart og har altid gjort . det med kold batteri betyder heller ikke noget hvis batteri er ok ellers ville ingen biler kunne starte her i vinter de fleste står trods alt ude hver nat .
