Motor stopper, når gassen tages fra.
: 19. februar 2018 17:23
af Friis
Peugeot Speedfight 4, 4 takter.
Starter godt, køre godt, men..... hvis man slipper gassen for hurtigt går den ud, både kold og varm. Det er ikke tomgangen, den er prøvet.
Nogle med et forslag. Syntes ikke der lige er et indlæg der rammer.
Hilsen
Friis
Re: Motor stopper, når gassen tages fra.
: 19. februar 2018 17:40
Er det en 2 takt motor?
Du kan prøve og dreje luftskruen modsat urets retning en omgang eller to og se om der er forskel i løbet af nogen dage.
Inden du går det så skrue den forsigtigt i bund og skriv ned hvor meget du drejede den så du kan vende tilbage til den indstilling senere.
Du kunne rense karburatoren grundigt.
Du kunne prøve og skru tomgangen endnu højere op bare for at prøve det.
: 20. februar 2018 15:21
af Rene
Lige købt en vga explora, nu kørt 387km, min dør hvis man starter og samtidigt giver lidt gas og slipper igen. Har fundet at den skal bare blive ved med at ha en smule gas 1/10 gas indtil man kan mærker autochoker tager over..
Hvad med luft/benzin blandingsskruen, det kan være den får for meget luft. Altså thansens kina scooter er helt væk i både tomgang og blanding... (skru en halv gang på blandingsskruen ind (skriv det op ) forsøg igen igen /tilbage igen og igen, der hvor den har højeste omdr selvom tomgangskrue sidder rigtigt, ja så skulle den gå op i omdrejninger. Der hvor den er højest i omdr, så stiller du tomgamgskruen efterfølgende. Så har du den bedste blanding af benxin/luft. Kan dog også være flækket gummispjæld, har desværre ingen billeder, men de eksisterer her på scootergriiiis
. vhh...René
: 10. marts 2018 15:46
af Rene
Er fikset. det var kun når motor var kold... Karb har også luft/benzin skrue. Men altså den kører jo fint så tænker lad det være... Vh René
