Side 1 af 2
cpi oliver city
: 15. maj 2017 23:52
af johnne
hej har en cpi oliver city 2 takter den drypper med olie og ryger utroligt meget fra udstødning grå røg er der nogle der kan hjælpe
Re: cpi oliver city
: 16. maj 2017 01:11
Prøv og vis nogen billeder så vi kan se hvor det kommer fra.
Kig ind til oliepumpen.
Juster oliepumpen.
Udluft oliepumpen.
https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... #justering
Når du har lavet det så vask olien af så du bedre kan se om og hvor der kommer olie.
Når det så engang er lavet så den får korrekt oliemængde så gør der sikkert noget tid før olien i udstødningen bliver brændt af så røgen går væk så du skal eventuelt køre en god lang tur så udstødningen kan blive godt varm.
Re: cpi oliver city
: 17. maj 2017 00:20
af johnne
kikker på det i weekenden mange tak for hjælpen
Re: cpi oliver city
: 17. maj 2017 02:05
Først tænkte jeg at olien var inde i udstødningen og røgen kom ud bag på men det kan da også være det bare har kommer ned på ydersiden af forrøret men det burde du jo kunne se hvor røgen kommer fra.
Synes dog tit jeg ser billeder fra 2 takt hvor der er olie ved oliepumpe/cylinder som om at det nærmeste er normalt at det kommer ud.
Re: cpi oliver city
: 17. maj 2017 11:18
af johnne
kikker på det i week røgen kommer ud af det bagerst af udstødningen men først når jeg har kørt 6-7 km
Re: cpi oliver city
: 17. maj 2017 15:27
Har den stået stille meget længe?
Tænkte om det kunne være vand. Det giver vist nok hvid røg.
Re: cpi oliver city
: 18. maj 2017 10:22
af johnne
hej igen har lige åbnet ind til svinghjulet , der går et kabel ind til olie pumpe ? der bliver aktiveret ved gashåndtaget men det går ikke tilbage når jeg har sluppet gashåndtaget så jeg tror at den lukker for meget olie ind når den står i tomgang . prøver at købe et nyt kabel da jeg tror det er det der er galt
Re: cpi oliver city
: 18. maj 2017 15:07
Prøv og tag kablet af ved oliepumpen og åbn og luk selv for den og se om den drejer som den skal.
Se om niplen mangler på enden af wiren.
Hold i enden af wiren og drej gashåndtaget og se om wiren blive hevet tilbage.
Der sidder en fordelingsboks som du kan kigge i/adskille hvis ikke det virker som det skal.
http://www.thansen.dk/product.asp?n=168 ... 2035555069
Når du justere gaskablet så juster først under styret (tomgang) og herefter ved oliepumpen.
Re: cpi oliver city
: 20. maj 2017 10:10
af johnne
takker
Re: cpi oliver city
: 28. maj 2017 16:19
af johnne
hej igen. nyt problem har taget oliepumpen fra og fylder olie i benzinen og der hvor olieslangen går ind i karburator er sat et lille stykke slange på og proppet af. men nu løber der benzin ud af studsen i bunden af karburator hmmmmmmm... ?
