Side 1 af 2
Elstart problemer ved kold motor
: 18. marts 2017 19:37
af Gammelmand
Nogen gode ideer ved kold motor " hviiii " ved tryk på elstart , det gentager sig 3~4 gange inden den tager ved ! når den er varm er der ingen problemer
Thansen har skiftet batteri og smurt starterdrevet uden held
Re: Elstart problemer ved kold motor
: 18. marts 2017 20:17
Med en lydoptagelse kan vi muligvis bedre hjælpe.
: 18. marts 2017 21:19
af Gammelmand
Har ikke lydoptagelse at det, men strartemotor kører men drevet tager ikke fat !
Jeg kunne overlade problemet til Thansen da der stadig er over 2 års garanti , men der er ingen værkstedstider før om 14 dage
: 18. marts 2017 21:26
Jamen så har du jo fundet problemet (drevet tager ikke fat).
Det sikkert bare fordi starterdrevet ikke er smurt ordentligt.
1. batteriet skal være opladt.
2. forbindelserne skal være gode.
3. starterdrevet skal være smurt.
4. tjek at starterdrevets bøsninger sidder i
5. tjek at kickstarterskjoldet er monteret korrekt.
: 18. marts 2017 21:35
af Gammelmand
Ud at de 5 punkter er flg lavet
Nyt batteri for mindre end 14 dage siden
Drevet blev smurt i fredags
El forbindelser er checket og fundet ok
Så vil er ved punkterne 4 og 5 og når scooter var til 3000 km service 1 uge før batteri blev skiftet burde det være jorden, men jeg checker mekanikerens arbejde imorgen når der er lyst
: 18. marts 2017 21:57
Nyt batteri betyder ikke at det er opladt.
Hvad blev smurt? Enderne på akslen? Det er midten af akslen der skal smøres der hvor delen med de store tænder bevæger sig.
: 19. marts 2017 10:12
af Gammelmand
Bliver svar skyldig ! Det er Thansens mekaniker der har smurt drevet
: 19. marts 2017 10:50
Du kan teste om den er blevet smurt ved at holde med den ene hånd på de små tænder også dreje med den anden hånd på de store tænder så skubber den delen med de store tænder sidelæns.
Og det skal så ske glidende og smurt.
Hvis ikke det føles glat så er den ikke blevet smurt hvor det har betydning.
Den skal smøres der hvor gevindet er.
- billed0696.jpg (97.53 KiB) Vist 6654 gange
https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... erdrev.php
: 20. marts 2017 12:09
af Gammelmand
Her er en video hvor elstart driller, på optagelsen er det dog kun 1 gang mod normalt 6~8 gange
: 20. marts 2017 12:31
Synes det lyder som om delen med de store tænder ikke bliver slynget ud og tage derfor ikke kan tage fast i tænderne på remskiveren første gang du prøver at starte.
