Vil have min hot ned i fart.
: 11. marts 2017 14:03
af Therooneyjonas
Hej Scootergrisen.
Jeg har en Pgo Hot 50 fra 2006. jeg har et spørgsmål ang farten.
Kan man godt få en hot 50 ned i fart uden at tage skiven i? er der andre måder?
Re: Vil have min hot ned i fart.
: 11. marts 2017 16:30
Der er de andre begræsninger.
Også kan du montere elektronisk fartbegrænser der kan justeres.
: 13. marts 2017 14:21
af Mikro98
Du kan få begrænsede CDI bokse som gør at omdrejningerne ikke går højt op.
du kan også få udstødninger som sænker farten samt blandingen af benzin og luft kan sænkes. ligesom du sørger for mere af benzin og luft hvis du monterer større cylinder. Har dog ingen erfaringer inden for lige dette. men tænker inputtet kan bruges
: 13. marts 2017 14:47
af Supercharger
Der er jo også den simple måde. sæt en stop eller ring mellem gas spjæld og karburator låg. (der hvor gas kablet går igennem)
Dvs så kan man ikke åbne 100% op for spjældet.
Der sad sådan en ring på min Adly. (som jeg har fjernet)
