Puch maxi sløvt optræk
: 28. februar 2017 15:05
af Joha5943
Hej scootergrisen. Har denne maxi kl som har plænet topstykket og pillet plumben, men den køre stadig lovligt og kan ikke komme op af nogle bakker. What to do? PS har ikke så stor forstand på sådan en puch maxi.
Re: Puch maxi sløvt optræk
: 28. februar 2017 18:12
af Gammelmand
er det udgaven med kickstart ?
hvis ja så er det nærmest umuligt at pine den over 40,
og hvis det er den så lad være med at knække stiften af for at monterer større tandhjul foran, den er hul så olien løber ud !
det du oplever kan skyldes der er\har været for meget olie på motor og det er gået ind i kobling så den fedter rundt uden trækkræft
: 28. februar 2017 19:16
Hvis den har kørt bedre sådan som den er nu så skal den vel have noget service. Rense diverse ting, justeres og eventuelt skifte sliddele.
Du kunne starte med og rense tændrør og karburator og se om det hjælper.
Eventuelt kigge ind til forbrændingskammeret og se om der er kulstof som skal fjernes.
Også sørg for at det er den korrekte olie så koblingen ikke glider.
