Jeg har en Peugeot Vivacity 1, som opfører sig meget mærkeligt, i går køre den fint, i dag efter ca 5 km, så begynder den at køre som en kænguru, svært at forklare
men nøøøøøøøøøøøn så dør den ud, så slipper jeg gassen lidt og give gas igen så køre den lidt så det samme igen. Så kan den køre lidt igen så kan det komme igen eller den kan blive ved med at gøre det over flere km. Eller der kan gå flere dage uden noget.
Det skal også siges at den har svært ved at starte, jeg har lavet et lille hul bag i luftfilter kassen så jeg kan sprøjte noget flambart ind for at få den i gang
Jeg har skiftet karburator, renset tændrøret, kommet nyt luft filter på, prøvet men karburator alkohol i benzinen.
Jeg kan kun selv tænke at det må være benzin problem, da det hjælper at slippe og give gas?
Har i nogen ideer.
På forhånd tak
kænguru scooter
- Supercharger
Re: kænguru scooter
prøv at lave en kompressionstest. skal helst være fra 9bar og opefter.
Re: kænguru scooter
Prøv og luk det hul du har lavet i luftfilterkassen og se forskellen.
Hvis det sker i fugtigt vejr så er det måske dårlig elektrisk forbindelse.
Ellers kan det være den løber tør for benzin.
