Fastfrosset gashåndtag?!?
erikmadsen
Tilmeldt: 7. februar 2017 23:12
Ulæst indlæg af erikmadsen »
Hej folkens,
Jeg har brug for hjælp. Min VGA Explora 45 har besluttet sig for at fryse gashåndtaget fast - og den står ikke hjemme (har ikke mulighed for at hente den i andet køretøj). Jeg benytter sprit i benzinen - efter anvisningerne - og har ikke tidligere oplevet lignende problem. Gashåndtaget kan overhovedet ikke drejes, men scooteren starter fint og kører fint i tomgang. Hvad gør jeg, for at "tø" gashåndtaget op? Som skrevet, den står ikke hjemme og jeg kan ikke hente den i andet køretøj. Jeg skal bare have den hjem, så må jeg finde en løsning til "den lange bane" via forhandler og eksperter.
Jeg er teknikspasser, så tålmodighed og konstruktive løsninger er at foretrække... :-)
På forhånd tak!
Mvh
Erik
Re: Fastfrosset gashåndtag?!?
Du skal afmontere gashåndtag/kabel og smøre kablet med syrefri olie. WD40 kan dog også bruges.
Du kan lige prøve og dreje på gasspjældet med hånden og se om det sidder fast.
Først skal gaskablet tøs op ved at stille scooteren et varmt sted i noget tid eller ved at tage gaskablet af og tage det ind i varmen i noget tid.
Så skal kablet smøres: https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... kabler.php
Pas på ikke at dreje for hårdt på gashåndtaget det kan være det knækker.
Hvis du gerne vil have et nyt gaskabel kan du købe et nyt og smøre der indendørs i varmen også skifte det ved at binde det nye på det gamle og trække det igennem.
erikmadsen
Kjp skrev:Du skal afmontere gashåndtag/kabel og smøre kablet med syrefri olie. WD40 kan dog også bruges.
Ja, det er det jeg skal gøre, når jeg får scooteren hjem. Det kan jeg ikke stå og gøre - som teknikspasser - på et torv midt i byen, i bidende kulde og snevejr... :-)
Har du nogle gode råd til, hvordan jeg "midlertidigt" får optøet gashåndtaget, så jeg kan komme de ca 5 km hjem med den og foretage den mere permanente løsning?
erikmadsen
scootergrisen skrev:Du kan lige prøve og dreje på gasspjældet med hånden og se om det sidder fast.
Vedr. gasspjældet: Hvor finder jeg det? (jeg ved intet, kan du roligt gå ud fra!)
Tak for rådet omkring smøring og nej, jeg vil netop ikke risikere at ødelægge hverken gashåndtag eller kabel.
Problemet med at stille scooteren et varmt sted, er at den er ca. 5 km hjemmefra og der er ikke lige noget "varmt sted" i nærheden. Kan man på en eller anden måde opvarme gashåndtag og kabel vha. føntørrer eller anden tilførsel af varme (varmt vand, eks.)?
Gaskablets ende sidder på en form for hjul på siden af karburatoren. Drej på det hjul og se om det sidder fast.
https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... urator.php
Du kan da prøve og opvarme enden af wiren med en hårtørre og se om varmen kan komme op gennem kablet men det er ikke til at komme til andet end enderne af kablet fordi alle plastikskjoldene sidder i vejen. Men hvis du varmer enden af wiren så går varmen vel længere og længere ind efter noget tid så er det bare om ikke at varme for hårdt så plastikken smelter. Men prøv.
