Det der undrer mig er, at der fra karburator og til indsugningen i motoren er monteret en slange med knæk, den er monteret med et spændebånd og der er ikke en egentlig indsugningsmanifold.
Kan monteringen godt se sådan ud på en ældre scooter?
Kan da godt være at den er uoriginal men der er vel ikke noget i vejen med at den har spændebånd så kan den sikkert bare drejes så karburatoren kan sidde forskelligt.
På https://www.adlyparts.com/scooter-parts ... ir-cleaner ser den anderledes ud.
Ja, originalt sidder der en indsugningsstuds, og det bliver også den montering jeg vælger. Har desuden tænkt på at købe en ny karburator, da den gamle har ødelagt gevind ved blandingsskruen. Ringen er pillet og der er sat lettere ruller og lavet om på gearingen ifølge tidligere ejer, den går let 55kmt på toppen. Vil det mon være en fordel at sætte en større karburator i end den originale på 12mm fx en 19mm?
