den går ud
Piaggio_guy
Tilmeldt: 8. januar 2017 23:43
Køretøjer: Piaggio typhoon 2005
Hero gizmo
den går ud
Ulæst indlæg af Piaggio_guy »
jeg har en piaggio typhoon fra 05 og her i går var jeg ude og køre i sne med den og den kørte fint..senere på dagen pillede jeg ringen ud og den kørte stadig fint..det skal lige siges at jeg ikke kunne køre mere en 10-20 kmt pga sneen..men så her i dag skulle jeg se hvor hurtigt den kunne køre uden ringen..og den nåede op på ca 60..men senere i løbet af dagen begyndte den at hugge hvis jeg gav den fuld gas..og sidst på dagen begyndte den og gå ud..og nu kan den ikke holde i tomgang i mere end et par sekunder..hva skal jeg gøre?
Re: den går ud
Du kan give den noget service. Rense karburatoren og luftfilteret og tømme for benzin så du er sikker på der ikke er vand i.
Kan være det er det koldt vejr så ikke sikkert der som sådan er noget i vejen.
Du kan dreje gashåndtaget lidt og se om den kan køre i tomgang også lade den køre lidt indtil motoren bliver varm og se om det bliver bedre.
Eventuelt juster lidt på tomgangsskruen.
Piaggio_guy
Hero gizmo
Re: den går ud
okay det vil jeg prøve..tak.
