Stjålet
: 13. oktober 2016 15:39
af Ebbe
Hej
For 2 mdr. siden fik jeg stjålet min PGO Magnum 3 hjulet knallert, udenfor mit vindue på et sti på min grund. Den var låst med kæde. Den blev båret væk og op på en vej.
Nu har jeg tænkt at købe en ny. Komme en kraftig kæde "omkring" knallerten og tøjre den til muren. Er der nogle, der har et rigtig godt bud på hvordan jeg, sikrer min knallert, så den ikke kan bæres væk?
Det er ikke min knallert på billedet. Men min var mage til.
hilsen Ebbe
Re: Stjålet
: 13. oktober 2016 16:56
Alarm på knallerten og/eller gps sporing. Så er du bedre sikret. Plus selvfølgelig en kvalitetslås (abus f.eks).
Re: Stjålet
: 14. oktober 2016 06:04
af Supercharger
Allerbedst ville det være at den kan stå i din garage.
Problemet er at Banditterne har set din trike og i ro og mag planlagt tyveriet med det nødvendige værktøj og lign.
Hvis den kan holdes væk fra nysgerige blikke, er den meget mere tyverisikker. da de ikke ved at der står en trike.
Re: Stjålet
: 14. oktober 2016 09:36
af Supercharger
https://spydk.dk/shop/danmarks-billigste-gps-194p.html
Så det er muligt til "rimelige" penge at få sporet sin kære køretøj.
Re: Stjålet
: 15. oktober 2016 05:42
af ThomasT
Jeg har stadigt 2 kinalarmer i overskud..
Mvh.
Re: Stjålet
: 15. oktober 2016 15:57
af Gammelmand
Lige så let som at klø sig selv i nakken hvis de alarmer skal have strøm fra scooteren batterri
Re: Stjålet
: 15. oktober 2016 22:22
af ThomasT
Scooteren kørte bare videre selv om alarmen gik i gang. Det kan gøres mere elegant.
Mvh.
Re: Stjålet
: 19. oktober 2016 14:31
