Mystisk lyd fra motor
: 13. august 2016 16:30
af Buurgaard
Hej
Jeg har en Gilera Stalker af ukendt årgang, men fra før nummerpladekrav. Den er begyndt at give en mærkelig hvinende lyd fra motorern, tror jeg. Lyden er så høj, at det er svært helt præcis at høre, hvor den kommer fra.
Jeg har vedhæftet et lille videoklip med lyden på.
En på Facebook mente at det var lejerne i motoren der var dårlige, så jeg har skilt motoren helt ad. Men når jeg sammenligner lejerne med et par nye, så se de ikke slidte ud.
Er der nogen som kunne have en idé om, hvad det ellers kunne være?
(nu jeg har det hele skilt ad
PS: Det er den første scooter jeg har prøvet at skille ad, og min erfaring med scootere er ikke særlig stor.
Re: Mystisk lyd fra motor
: 19. august 2016 18:46
Har ikke lige hørt den lyd før.
Siger den det også med kilerem på?
Du kan tage fat i remskiven også rykke akslen sidelæns og op og ned for at se om der er slår i lejerne.
Jeg synes mere det lyder som noget plastik der går på end metal.
Prøv og tag remskive og ruller osv. af sådan at der kun sidder bøsningen og remskiven og møtrikken på og se om lyden er væk.
Kunne måske være skålen der er løs men nu er kileremmen jo så heller ikke på i videoen.
: 20. august 2016 11:30
af Buurgaard
Hej
Tak for svaret.
Ja, den siger det også med kileremmen på.
Da jeg skilte motoren lagde jeg mærke til at den ene simmering, sad helt tæt op af det ene leje, og det gjorde den ikke i den video jeg fulgte. Så der kunne være noget plastic som du nævner.
Stempet ser også lidt medtaget ud - se foto - bør den skiftes til en ny eller bare afrenses ?
: 20. august 2016 14:49
Jeg kom lige til at tænke på at oliepumpen muligvis er trukket af en rem inde bag skålen med rullerne på Gilera Stalker.
Så jeg gætter på at hyle-lyden er remmen som er for slap også filer den på rillerne.
Jeg ved ikke om man kan justere spændstigheden men hvis du starter motoren uden skålen med rullerne så kan du sikkert kigge ind og se at remmen ikke køre med rundt.
Hvis remmen ikke køre rundt så får motoren ikke olie så det vil nok være en god ide at få lavet.
: 20. august 2016 16:31
af Buurgaard
Jeg vil tjekke op på oliepumpens kilerem, men skal dog først have motoren samlet igen.
Da vi købte scooteren var oliepumpen ikke i funktion, dvs. slangerne var ikke sat på.
Derfor blander vi selv 2-takts olie i benzinen til et olieindhold på 2%.
: 20. august 2016 16:41
Det kunne måske være at oliepumpen er gået i stykket hvis den har købt uden olie også tandhjulet ikke kan dreje rundt mere.
: 20. august 2016 17:40
af Buurgaard
Tak - det lyder sandsynligt.
Der har hele tiden været olie i beholderen, men kort forinden denne lyd opstod, tømte vi al olie af, da den stod og dryppede lidt.
