Pgo hot 50
: 8. juli 2016 12:49
af Bjørn
Hej. jeg har en pgo hot 50 der ikke vil starte efter jeg har fået ny kickstarter på, jeg har købt den for en uge siden og er ved at være rimlig træt af der kun er problemer med den. så tænkte på om der var nogen her inde der måske kunne hjælpe mig med det da jeg ikke har den store erfaring med scootere.
på forhånd tak:D
Re: Pgo hot 50
: 8. juli 2016 14:08
af tiggi
Virker elstart ikke eller hvordan arter den sig ?
Re: Pgo hot 50
: 8. juli 2016 14:38
af Bjørn
nej det gør den ikke og har ingen ide om hvordan man laver det
Re: Pgo hot 50
: 8. juli 2016 17:29
af tiggi
Så er den samlet forkert på den igen en ommer
Re: Pgo hot 50
: 5. august 2016 14:32
Lav elstarteren så du både har den og kickstarteren til at starte med.
Når du køre med elstarteren kan du bedre høre om den er ved at starte.
Hvis elstarteren ikke virker så start med at måle og oplade batteriet og se om det kan holde opladningen.
Lyt om starterrelæet siger klik-klik og om startermotoren drejer rundt.
Drejer startermotoren ikke rundt kan det være batteriet er afladt eller dårlig forbindelse så tjek stelforbindelse på motorblok og ledningen på startermotoren.
