Skift fra 100/70-14 til 100/90-14
: 18. april 2016 12:49
Hvis man skifter fordækket fra 100/70-14 til 100/90-14 kommer fronten at scooteren så 2 cm højere op?
Re: Skift fra 100/70-14 til 100/90-14
: 18. april 2016 14:57
af tiggi
De 100/70-14 skal forstås at det er et 14 tommer med en dækbrede på 100 mm. og en dæk højde på 70% af brede . Hvilket er 70 mm. med 90 bliver det 90mm. altså 40 mm. mere .Dog kun 20 mm på køre fladen de andre 20 mm. vende jo opad så rigtigt konkluderet.
: 18. april 2016 15:00
Okay så kommer fronten 4 cm højere op.
Også plus at det gamle dæk er slidt.
Det fordi det originale dæk er 100/80-14 men det er ikke altid til at finde et dæk med præcist den størrelse.
Også hælder sædet på scooteren skråt frem så man glide frem og skal sidde og presse tilbage med benene.
Så tænkte jeg hvis jeg køber et lidt højere dæk at det ville modvirke det lidt.
: 18. april 2016 15:04
af tiggi
Nej kun 20 mm. der er den forøgelse du laver , *2 men de sidder jo på hver side af fælgen og det giver en samlet forøgelse af diameter på 40 mm. altså kun 20 mm. på radius .
: 18. april 2016 15:05
Det da sjovt at der er forskel i dækstørrelsen på din og min Kymco, Scootergrisen. Altså hvis det er en godkendt størrelse til din model. Jeg kører jo med 120-70-14 på min. Men det har vi vist diskuteret før
: 18. april 2016 15:06
af tiggi
Hvid du øger fra 100/80- 14 til 100/90 -14 hæver du fronten ca. 10 mm.
: 18. april 2016 15:10
Hvad sidder der da på din originalt?
Nå ja der er også speedometeret at tage hensyn til.
: 18. april 2016 15:24
scootergrisen skrev:Hvad sidder der da på din originalt?
Min er typegodkendt med 120-70-14 foran, og 120-80-14 bagi.
