Yamaha Neos 2005
: 6. november 2015 08:48
af Mads42
Hej
Jeg håber der er nogen nørder herinde der kan hjælpe mig.
Jeg har fået en Knallert Yamaha Neos 2005, Da jeg fik den løb den spedometeret ud altså over 50 Km/t.
Så fik jeg sat 2 begrænserringe i så fik jeg den ned på 33 Km/t, men nu køre den med så høje omdrejninger at jeg er bange for
at den går i stykker hvis jeg køre en længere tur. Inden jeg fik den er der skriftet udstødning (Sito) og Kaburator.
Hvad kan man gøre for at den køre lovligt og med lavere omdrejninger, som uden begrænserringe.
Mvh
Mads
Re: Yamaha Neos 2005
: 6. november 2015 10:57
Er det de korrekte begrænsninger ringe du har sat i?
: 6. november 2015 13:15
af Mads42
Det går jeg ud fra. De var de eneste der kom op på siden hvor jeg bestilte dem. Kgi import.
: 6. november 2015 13:37
Skal der være 2 i?
Eller hvorfor har du sat 2 i?
: 6. november 2015 15:18
af Mads42
Ja der skal 2 stk. i de er ikke brede nok til remmen, De sidder ved den lave ende af remmen
: 6. november 2015 16:25
Du får den aldrig ned i omdrejninger. Med alle begrænsninger i så ligger omdrejningstallet typisk på mellem 7-10.000. Min Big ligger på ca. 8.200 omdr. 100% lovlig.
: 6. november 2015 17:06
Hvad mener du med at de ikke er brede nok til remmen?
Jeg ved ikke hvad brede ringen/ringene skal have men de skal jo have den korrekte brede, ellers hvis du sætte nogen i der er for brede så kommer den til at køre med ende højere omdrejninger end den ellers ville.
Men selv når du har alle de korrekte begrænsninger i så køre den med unødigt høje omdrejninger når du giver fuld gas.
Hvis du har en begrænset/lovlig scooter og ikke vil køre med unødig høje omdrejninger så kan du lade være med at give så meget gas så du kun køre cirka 20 km/t der hvor kileremmen er så højt oppe som den kan komme også ikke give mere gas end det.
