Side 1 af 2
pgo hot50 vil bare ikke igang
: 18. oktober 2015 19:14
af Topper Hot50
Hej Alle sammen
Jeg har nu rodet i to dage
Renset karburator ny cylender/stempel nyt tændrør og den vil bare ikke i gang.
Der skete det at den bare lige pluselig døde baareee slut også ville den bare ikke starte mere.Nu har jeg så gjort alt hvad jeg tror er rigtigt, er der nogle der kan komme med de vise sten så ville i jeg blive rigtig glad
Topper :
Re: pgo hot50 vil bare ikke igang
: 18. oktober 2015 19:25
af Hangaard
Er der gnist ved tændrøret ?
Bliver tændrøret vådt af benzin når du har jogget 10-15 gange på kikstarter ?
Er studs ved karburator tæt og er evt. tilsluttede slanger tætte og sat på ?
: 18. oktober 2015 19:59
af Topper Hot50
Hej Hej
Ja der er gnist og jeg syntes også at det er benzin der til MEN jeg kunne også mistænke falsk luft ved membranen kunne det være en mulighed,den har været lidt oppe at køre i dag men den dør hurtigt og vil heller ikke en gang starte med en snaps?????????
Hilsen Topper
: 18. oktober 2015 20:09
af Topper Hot50
Hej Hangaard
Det løber også benzin ud af karburatoren når jeg jogger der ud af ??????
Hilsen Topper
: 18. oktober 2015 20:43
af Hangaard
tænker også som du selv er inde på membran eller andre utætheder
: 18. oktober 2015 20:58
af Topper Hot50
Kan det være jeg skal have ny membran håber jeg ikke da en af mine boldte sidde MEGET fast.Jeg tror nu også at der kun er en pakning og ikke to som der vist skal være ,men jeg ved det ikke.
: 18. oktober 2015 21:01
af Topper Hot50
Og hvad med den der cdi kan den være defekt det er vel det der styre min tændning eller hvad???
: 18. oktober 2015 21:52
af Hangaard
Hvis der er gnist så tror jeg ikke det er CDI, membran eller utæt er mit bud
: 18. oktober 2015 22:47
af Topper Hot50
Ok tak jeg må prøve om jeg kan være heldig og komme ind til membranen i morgen øv øv den bolt giver bekymring skriver hvad der sker. God aften
: 19. oktober 2015 17:19
af Topper Hot50
hej scooters
Så fik jeg gang i den f....s PGO fik bolten ud og renset alt fra membran til karburator. Så , jeg er i gang igen,SUPER.MEN Jeg kan ikke stille min tomgang lige meget om jeg justerer op eller ned, Hvad gør man så nu, nogle der ved hvad der skal til , jeg mangler bare lige det sidste så den spinner som en PGO HOT IGEN ???
Topper
P.S Hangaard jeg tror også det var falsk luft ( Det har været en god dag )
