hjælp piaggio starter ikke
: 14. oktober 2015 15:49
af scootermus
Håber nogen har en god ide til hvad der er galt min nrg powerjet starter ikke tændrør gnister og der kommer benzin på spidsen af tændrør ifl tankmåler er der 2 streger på det er som om den lile kort starter op men dør med det sammeog det er kun nogen gange ellers lyder den som omden erlige ved at starte men ikkemere benzinen er ca 1 år gammel men den har været startet og kørt med det for 2 dage siden
Re: hjælp piaggio starter ikke
: 14. oktober 2015 18:01
af TOCA
Rens karburatoren.
: 14. oktober 2015 19:15
af scootermus
Har gloet alle vegne kan ikke finde ud af at få fat på den kaburator der er et sort skjold over tror det er dysen der er 2 ledninger og der stor DELLoRTo på hvis det betyder noger
: 16. oktober 2015 16:16
af TOCA
Dyssen sidder inden i karburatoren, og Dellorto er firmanavnet på rigtigt mange karburatorer, så du er på vej til det rette sted
Hvis du ikke har forstand på mekanik, så lad en fagperson gøre det for dig, du skal nemlig have hele karburatoren af, skille den ad, og rense alt inden i, der efter skal den samles igen, på den rigtige måde, sættes på plads og forbindes til alle slanger og ledninger.
: 16. oktober 2015 17:57
af scootermus
Så fik vi den taget ud idag og skilt ad og sprøjtet godt igennem med trykluft og Kaburator rens på dåse stadig uden held hvis jeg står og sprøjter startgas eller anden brandbar gas foran indsugningen på kaburator så kan den kører så længe der sprøjtes men den dør hvis jeg fjerner dåsen eller hvis jeg giver gas på gashåndtaget mht samling virkede det nu ikke så svært at sætte tingene tilbage hvor de sad før og vi havde dyserne skruet ud af og smidt i ultralyds kar men den starter stadig ikke medmindre jeg sprøjter noget ind i tragten
: 17. oktober 2015 07:58
af Supercharger
Kan tyde på for lav kompression. hvis den kan starte på Æter men ikke med alm benzin.
tjek efter med en kompressionsmåler. skal være mere end 10 bar's tryk.
http://www.ajengros.dk/images/T70505+OA1-PIC-p.JPG
