startproblemer
: 9. september 2015 20:15
af dennothekid
Hej Scootergrisen.
Jeg har en Aprilia sonic med opsætning:
- DR Racing 70 ccm cylinderkit
- Malossi kobling
- Power luftfilter
- Malossi membran
Scooteren kunne køre men da jeg så kom ud til den en morgen ville den ikke starte, da jeg kiggede på den fik jeg skruet tændrøret over i topstykket og ødelagt gevindet -.-'
Så jeg købte et nyt DR Racing cylinder kit, magen til det gamle og monterede det..
Men efter det kunne den stadig ikke starte og jeg kunne se at membranpladerne ikke havde det så godt så jeg udskiftede den fra en standart membran til en malossi membran.
Efter jeg havde rodet med scooteren i noget tid kunne jeg få gang i scooteren men den går ud efter kort tid?
Har prøvet at indstille, men jeg syntes ikke at det hjælper?
Filteret virker ikke stoppet, der kommer masser benzin igennem når jeg suger i vacumslangen?
Tændrøret har godt nok siddet på i tre år hvor den har stået stille, men det har aldrigt kørt en kilometer og der er masser af gnist?
Jeg har renst dysser, kaburator og det virker som om at der er nok kompression?
Jeg har tjekket om der kommer benzin gennem systemet, men det er ligesom om at der kommer benzin indtil studsen, men ikke videre ved membranpladerne (studsen er våd indvendig, men ikke ved membranen) og tændrøret bliver ikke vådt?
Kan det være fordi at jeg skal omdysse efter jeg har udskiftet til en racingmembran, scooteren har kørt med samme setup som nu bare med std. Membran?
Hvad kan der være galt?
Re: startproblemer
: 11. september 2015 15:53
af TOCA
Hvis den har stået i 3 år, så skal både benzin og olie skiftes, da det ikke kan holde i mere end et års tid, og når der så har været gammel benzin igennem systemet, så skal karburatoren nok også have en grundig omgang rens.
