kan ikke ta i mod gas
: 22. august 2015 16:12
af nette300
scooter giver ikke strøm til blinklys til elstarter. kan ikke ta i mod gas men kan stå i tomgang. hvis jeg slå lys kontaken fra går den ude. batteriet er dødt på den hvad kan det være ??
Re: kan ikke ta i mod gas
: 22. august 2015 16:39
Ja kan nok godt være fordi batteriet er afladt.
Det kan være scooteren ikke oplader batteriet.
Så prøv at oplad batteriet.
Når motoren køre og du giver gas skal volten stige på. Hvis volten ikke stiger bliver batteriet ikke oplade og det kan så være spændingsregulatoren der er defekt.
: 24. august 2015 16:33
af TOCA
Når du slukker lyset, går strømmen igennem en modstand, i stedet for pæren, det kan måske forklare, at motoren sætter ud, når du slukker lyset, hvis den pludseligt får for meget modstand til at lave gnist på tændrøret.
Men det lyder nu, som om der er noget mere galt, evt. en kortslutning eller en dynamo/stator, der ikke er i topform.
