Hjælp! Giantco G-Buddy vil ikke starte
: 13. august 2015 18:29
af zyberdata
Hejsa
Håber der er en her der kan hjælpe mig min Giantco G-Buddy vil ikke starte den har fået nyt tændrør, renset karburator og stillet ventiler stramt med 0.10 søgerblad og alligevel vil den ikke starte med hel hvis jeg kæmper for at starte kan jeg få liv i den 1 gang om dagen lige så snart den er startet lyder motoren fint men stopper jeg den igen så er det en ny kamp på flere timer at starte den igen hvad kan der være galt syntes jeg er helt på bar bund men hvad jeg kan gøre ved det.
Med Venlig Hilsen
zyberdata
Re: Hjælp! Giantco G-Buddy vil ikke starte
: 13. august 2015 18:56
Du kunne teste for gnist og kompression.
Når du starter den så kør på elstarteren og drej gashåndtaget langsomt og hør om den er ved at starte.
Prøv også kickstarteren.
: 13. august 2015 19:28
af zyberdata
Den har en fin blå gnist og den virker som om den er lige ved at starte når jeg leger med gassen langsomt frem og tilbage men starter ikke
Har også prøvet kickstarteren uden hel
: 13. august 2015 20:00
Kan være den ikke får nok benzin.
Prøv og hold hånden for indsugningen til luftfilteret.
: 13. august 2015 20:24
af zyberdata
Desværre den drukner når jeg har kørt et godt stykke tid på starteren og den ikke er startet
: 13. august 2015 21:26
Er det hele standard eller har du lavet om på noget?
Prøv og dobbelt check ventilspillerummet.
: 15. august 2015 09:34
af zyberdata
Det hele er standart har prøvet at stille ventilerne stramt med 0.10 mm nu men det har ikke ændret noget
Det skal måske lige nævnes at den har kørt 8956 km nu
: 16. august 2015 10:38
af zyberdata
Kan det være min CDI der laver knuder ?
: 16. august 2015 12:04
Hvis den gnister så kan man vel gå ud fra at CDI boksen virker.
: 16. august 2015 14:54
af zyberdata
YES så køre min g-buddy igen
Efter at have prøvet næsten alt hvad der har været nævnt i alle giantco tråde her på siden nået jeg frem til det aller vigtigste af dem alle nemlig at blive enig med mig selv om at selv om det virkede som om der var kompression som der skulle være så måtte jeg skille dyret for at se om det nu var rigtigt at alt var som det skulle men nej det var det ikke en brændt ventil lavede hele balladen havde heldigvis min gamle sprint og stå til reservedele så topstykket fra den over på og nu køre den som en drøm.
Tusind Tak for hjælpen til alle her på siden uden jer havde den røget til skrot.
