hjælp til giantco sprint sport kan starte men går ud efter ca 10sek
: 16. juli 2015 15:49
af kenn
håber der er nogen der kan hjælpe, jeg har købt en brugt giantco sprint sport fra 2010 til min datter, den starter fint både med kickstart og nøgle men efter ca. 5 sek tomgang går den ud og kan ikke startes med det samme igen der går lige et halvt minuts tid så starter den fint igen, jeg kan godt holde liv i den lidt længere hvis jeg gir lidt mere gas på håndtaget men max 45 sek så går den ud igen, tager jeg benzinslangen af kaburatoren kommer der benzin ud af slangen, kaburatoren er også renset, og der er fin gnist på tændrøret. HÅBER NOGEN KAN HJÆLPE. Mvh kenn
Re: hjælp til giantco sprint sport kan starte men går ud efter ca 10sek
: 16. juli 2015 16:24
af kalle2712
Lyder som om du skal have stillet ventiler. Har prøvet det samme
: 16. juli 2015 17:04
Kan være den har stået stille længe og bare skal bruges lidt.
Ellers lav noget service på den.
Rens karburator og luftfilter og tændrør osv.
Kontroller motorolie.
Ellers snak med sælgeren om problemet.
: 16. juli 2015 18:54
af kenn
scootergrisen skrev:Kan være den har stået stille længe og bare skal bruges lidt.
der er lavet service på den, renset karburator luftfilter og tændrør og motorolie er skiftet, sælger har haft den til at stå i 2år inden den blev stillet på lager kørte den fint
: 16. juli 2015 18:55
af kenn
kalle2712 skrev:Lyder som om du skal have stillet ventiler. Har prøvet det samme
stillet ventiler det har jeg aldrig prøvet på en scooter, gjorde du det selv ?
: 16. juli 2015 19:02
af kalle2712
Ja det er ikke så svært, se om der ikke er en på youtube der gør det på en GY6 motor den er mange til din, vis du er fra fyn kan jeg godt hjælpe
: 16. juli 2015 19:45
Prøv med frisk benzin hvis det er 2 år gammel benzin der er i.
: 17. juli 2015 15:35
af kenn
: 18. juli 2015 15:44
af kalle2712
Perfekt
