Speedfight taber fart
: 20. maj 2015 21:40
af JanHansen
Hej alle.
Jeg har en SpeedFight fra 2007 som giver mig problemer.
Den starter meget fint både på kickstarter og el. Men når den har kørt et par minutter dør den langsomt. Den begynder med at går lidt urent, og taber så langsom fart. Hvis jeg så ruller ned for gassen og lader den gå tomgang i et minuts tid, så kan jeg køre igen. Den trækker rimelig fint i gang og går så de sædvanlige ca. 40 kmt. indtil det hele så gentager sig.
Scooteren er i helt lovlig opsætning, og der har aldrig været pillet ved den og den har kørt upåklageligt indtil nu
Følgende er gjort for at udelukke simple fejl:
Karburator renset grundigt.
Vacum benzinhane checket - ok.
Indsugningsmembran skiftet.
Nyt tændrør monteret.
Nye ruller og styr monteret.
Ny kilerem montere.
Synlige ledninger checket for fugt og ir.
Jeg har selv mistanke om at det kan være stator, tændspole eller CDI boks. Jeg ved ikke hvor og hvordan jeg skal fejlsøge disse, og jeg har ikke lyst til at begynde at udskifte dele uden at have en god indikator af, hvad der er galt.
Håber i har nogle gode råd.
Re: Speedfight taber fart
: 21. maj 2015 19:12
af TOCA
Hmmm.... lyder ellers meget som et benzin problem, som om den kører på det, der er i karburatoren, og så dør, fordi den bruger det hurtigere, end det kan løbe til, jeg ville nok kikke alle karburatorens dele efter en gang til, og studere nøje, om svømmer og ventil bevæger sig, som de skal.
