kymco agility udluftning af forbremser
: 18. marts 2015 16:01
Hejsa
Er ved at være græde færdig.
Bikser med forbremsen på min søns scooter. Den gamle kaliber hang ret meget, havde prøvet at smøre den op, men det hjalp ikke. Købte en ny kaliber hos T.Hansen, skiftede den ud, nu kommer vi så til udluftning .
Det går slet ikke efter planen, tror at jeg næsten prøvet alt. Startede på normal vis med at pumpe tryk og løsne udluftnings skruen, gik ikke. Prøvet at pumpe bremsevæsken nedefra og op, og lufte ud bagefter. Skiftet hoved cylinderen, og gjort det på samme måde der, men nej.
Har prøvet med at sætte tape omkring greb og håndtag natten over, hjalp lidt men kun den ene gang.
Talte med en motorcykel/scooter mekaniker, han sagde at det kunne være svært, han forslog at tippe scooteren modsat hoved cylinderen, og slå let på grebet, i tilfælde at luften sad i en ”lomme” der.
Skulle også prøve at klemme slangen sammen, og trykke på grebet for at se om den blev hård der, det gør den. Luften burde så være forneden. Har tippet kaliberen rundt imens jeg prøvede at lufte ud, har en løs skive.
Slangen bliver hård, men virker ikke til at den giver sig.
Har i et forslag plz.
Mvh
Henning
Ps; er ny herinde
Mvh
Henning
Ps; er ny herinde
