Side 1 af 2
Røg fra forrør
: 5. marts 2015 22:13
af SMF
Jeg har en VGA Digita 2-takter. Den har kørt 3000 km. Lige når jeg starter den, så kommer der selvfølgelig rør ud af udstødningen, men hvis man kigger op til forrøret helt inde ved cylinderen, så kommer der også lidt røg ud derfra. Er det normalt? Kan det skyldes skidt og møg der sidder udenpå forrøret som bliver opvarmet og brændt af, og derfor ryger det? Eller er det en defekt udstødningspakning eller endda hul på forrøret?
Håber I har nogle erfaringer med noget lignende.
Re: Røg fra forrør
: 5. marts 2015 22:16
Køb en ny pakning og sørg for og spænd forrøret på først og at pakningen sidder rigtigt. Også spænd ophænget til sidst.
Hvis den ryger lige når du starter motoren fra koldt så er det nok ikke fordi der er noget uden på som bliver brændt af/fordampet fordi det ikke er blevet varmt endnu.
Re: Røg fra forrør
: 7. marts 2015 01:39
af SMF
Er det normalt at motoren bliver ved med at køre selvom kan sætter en hånd for udstødningen? Er det ikke tegn på at den er utæt et sted?
Re: Røg fra forrør
: 7. marts 2015 01:51
Ja så er den nok utæt eller ikke sat ordentligt på.
Re: Røg fra forrør
: 7. marts 2015 02:02
af SMF
Har du en manual eller split-tegning over selve motoren på en VGA Digita? Det er vidst en Longjia LJ50QT-2L motor.
Re: Røg fra forrør
: 7. marts 2015 02:30
Re: Røg fra forrør
: 7. marts 2015 02:43
af SMF
Njah... de oplysninger havde jeg i forvejen, men jeg fandt en split-tegning på nettet af hele scooteren inkl. motor hvor den er splittet ad som tegning inkl. forklaring på de enkelte motordele. Du må sige til hvis du kan bruge den på din hjemmeside.
Hvordan er det lige med udskiftning af udstødning? Må man kun sætte en på som er magen til? Eller må man sætte en anden på, hvis scooteren også er blevet produceret med den udstødning, men aldrig solgt med den udstødning i DK?
Jeg kan se, at der er en anden type udstødning til min VGA Digita som jeg gerne ville have fat i. Der er større afgangshul end på den danske.
På det første billede er det den danske udstødning. På de andre billeder er det en anden type udstødning som scooteren også har forladt fabrikken med.
Re: Røg fra forrør
: 7. marts 2015 02:53
Du kan uploade den herinde hvis du vil.
Jeg tror bare nummeret på udstødningen skal passe med det i godkendelsen.
De sætter nok bare det på de har, du kan også se fælgene og sædet er forskellige.
Re: Røg fra forrør
: 7. marts 2015 03:07
af SMF
På billede nr. 3 er det de samme følge som den danske. Sædet ser også ret ens ud. Jeg havde tænkt mig selv at købe udstødningen på nettet og montere det.
Jeg har sat et billede mere ind til slut som viser den danske fra siden af.
Re: Røg fra forrør
: 8. marts 2015 20:39
af SMF
Nå, ved nærmere eftersyn er udstødningsrøret ikke utæt alligevel. Støjen kommer alene fra afgangsrøret. Jeg ved ikke om det er "for lille" i diameter, men den pruttende lyd kommer i hvert fald derfra. Noget inde i udstødningen kunne måske også være defekt. Når jeg slukker motoren lyder der ligesom en lem der lukker i. Klap. Det kommer fra lydpotten. Jeg ved ikke om det skal sige sådan.
En anden ting... jeg kender jo ikke ret meget til 2-taktere, men jeg kan sgu ikke finde oliepinden på motoren. Der MÅ da være motorolie på sådan en fætter hehe
Det eneste jeg kan finde er tragten til 2-takts olien.
