Hjælp til 4-takt Skyteam Monkey
: 4. marts 2015 10:17
Hej alle
Vi har et problem med en kær skyteam monkey
Og ville høre om i lige ville give et tip eller to hvis i evt. Er bekendte med det problem som vi er stødt på.
Problemet er som følger:
Vi har haft den orginale motor af og så har den kørt noget tid med en 125cc tunet motor fra ooracing (kvalitet) der har vi måtte konvertere tændingen (ac/DC)
og derefter kørte alt godt med den.
Vi har så efterfølgende sat den orginale motor på igen og lavet tændingen tilbage så alt er orginalt pånær benzin hanen og slangen derfra til karburatoren.
Udover dette er begrænsningen i kaburatoren fjernet og den køre med en ubegrænset studs. Ligesom den har gjort før uden problemer.
Den startede fint og holdte tomgang fint. Den kørte cirka som den plejede i 1, 2 og 3 gear men dog med følelsen af en smule manglende effekt, den kunne så overhovedet ikke slæbe sig i 4 gear og døde derfor langsomt ned.
Pludselig begyndte den så og sprutte og hakke og kunne ikke tage gas mere end ganske lidt, sådan opførte den sig så i 10min og derefter blev den som Den var før altså med lidt nedsat effekt i 1, 2 og 3 gear og ville slet ikke trække i 4gear.
Ved ikke hvad det kan være og håber på i evt. Har et par bud på hva det kunne være og hvad jeg bør gøre , har en lille bitte smule know how angående knallerter med dog ikke tilstrækkeligt til dette problem men burde kunne finde ud af st løse problemet hvis jeg så ellers vidste hvad problemet var.
Håber i kan hjælpe mig med at kaste lidt lys på hvad det kan være.
På forhånd tak
Mvh. Mikey
På forhånd tak
Mvh. Mikey
