VGA GRIDO
: 5. februar 2015 10:41
af hedengran
Hej
Kan nogen her fortælle hvad årsagen kan være til at min scooter ryster under acceleration. Det virker som om den er lidt længe om at "tage fat" når man gasser op og når den så "tager fat" ryster eller vibrerer knallerten i den første del af accelerationen, måske op til 10-15 km/t. Min første tanke er at det kunne være koblingen.
Re: VGA GRIDO
: 5. februar 2015 14:11
Ja det er nok koblingen.
Re: VGA GRIDO
: 5. februar 2015 17:41
af SMF
Jeg havde en kilerem der gjorde det samme. Den blev skiftet og alt fungerede perfekt igen. Især hvis det er en Thansen rem skal du være opmærksom. De har solgt nogle remme som fik motoren til ryste ved acceleration. Selv ved helt nye remme. Det var vist nok en sending remme der var fejl på.
Hvor gammel er remmen og hvor gammel er koblingen? (Km)
Re: VGA GRIDO
: 5. februar 2015 20:55
af hedengran
Jeg ved ikke hvor gammel rem og kobling er, men scooteren har kørt omkring 4500 km. Jeg har afmonteret skjoldet over koblingen og det ser ud til at remmen er ok, den tager fat når jeg gasser op, men jeg skal gasse temmelig meget op før koblingen tager fat og ¨år den gør det kommer der små rystelser og lyde fra koblingen så jeg tror at det er der fejlen ligger
Re: VGA GRIDO
: 6. februar 2015 01:30
Der er gerne 3 arme på koblingen som skal slynges ud samtdig.
Det sikkert fordi den ene arm bliver slynget ud før de andre at den ryster.
Så du kan prøve og tage armene af og slibe let og smøre let sådan at de slider let.
Men hvis du smører akslerne så gør det kun ganske let fordi ellers kan det nok blive slynget ud i koblingen.
http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... skiver.php
