Side 1 af 2
HOT50 starter ikke altid efter 2 dage
: 11. oktober 2014 23:13
af gravbasse
Har lidt bøvl med min datters hot50 30,er. Den køre med en 45,er skive, ellers lovlig efter hvad jeg ved.
Jeg har skiftet cylende,stempel,oliepumpe og krumtap pga. af defekt oliepumpe.
Scooteren køre fint, men nogle gange vil den ikke starte når den har stået stille 2-3 dage. Efter et stykke tid, så starter den. Jeg tror ikke den drukner, men kan ikke være sikker. Der er aldrig problemer vis den starter :-) Den står i garage om natten..
Hvor skal jeg begynde at fejl finde ?
Re: HOT50 starter ikke altid efter 2 dage
: 11. oktober 2014 23:27
Du kunne prøve nogle forskellige ting og se om det hjælper.
Rens karburatoren grundigt.
Kontroller svømmerhøjde.
Rens luftfilter.
Kontroller at luftfilter og karburator og indsugning sidder tæt sammen så der ikke kommer flask luft ind nogle steder.
Oplad batteriet.
Prøv og drej på gashåndtaget når i starter motoren.
: 12. oktober 2014 00:11
af gravbasse
Tak for svar, vil prøve dine forslag :-)
: 20. oktober 2014 13:44
af gravbasse
Så fandt jeg fejlen! Den fik ingen benzin i gennem filteret. Så nyt filter. Hvad med vakuum pumpen, er det noget der går i stykker ? Tænkte på om jeg skal købe en ny for at være sikker på at den virker !
Hun vil gerne have mere optræk! hjælper det noget at skifte variator til noget andet? køre med org. det er ikke tuning jeg ønsker :-) så ikke noget med hastighed.
: 20. oktober 2014 15:01
Mener du benzinhanen ?
Du kan da godt skifte dele inden de går i stykker. Det må du jo selv om.
Personligt skifter jeg næsten kun når det går i stykker.
Men der er vist gerne en gummiplade i benzinhaner og gummi har det jo med at blive mørt med tiden.
: 20. oktober 2014 17:03
af gravbasse
Det jeg mente var, om den vakuum benzin hane er et kendt problem ? Men det lyder det ikke til :-) Nøjes med filter
: 20. oktober 2014 18:11
gravbasse skrev:Det jeg mente var, om den vakuum benzin hane er et kendt problem ? Men det lyder det ikke til :-) Nøjes med filter
Jeg har haft en Big, hvor vacumpumpen gik i stykker, efter 7 års brug :) Det var så gummiet der var blevet defekt.
: 20. oktober 2014 18:21
De bliver møre med tiden og kan revne ved enderne.
Hvis de er lange nok kan du eventuelt klippe lidt af enderne af så enderne er mere friske.
Ellers køb nogle nye hvis du syntes men gerne ligesom de originale.
Jeg har prøvet og købe noget benzinslange i T Hansen til min scooter og det var ikke nogen god oplevelse.
: 20. oktober 2014 21:00
scootergrisen skrev:De bliver møre med tiden og kan revne ved enderne.
Det er gummiet i vacuumhanen jeg referere til, ikke slangerne.
: 20. oktober 2014 23:00
Troede gravbasse skrev slange, men der står hane kan jeg se nu.
