Pgo t-rex 150cc stator-fejl
: 31. august 2014 19:30
Godaften.
Jeg har en pgo t-rex 150cc "gy6" som ikke lader.
Jeg har en mistanke om det er statoren det er stået af. Jeg har målt volten på batteriet når den er startet og når den er slukket, det er det samme antal volt. Så vil gerne prøve og måle den i gennem, men er ikke helt sikker på hvordan jeg gør.
Har læst noget om at man kan måle ohm, men hvordan har et multimeter men der er 5 forskellige intervaller med ohm her kan måles, og hvad er det for nogle ledninger jeg skal måle på.?
Der går 5 ledninger ud fra statoren.
3 ledninger der er samlet i et stik - sort - gul - gul med en grøn stripe i -
Så er der 2 ledninger der er hver for sig -blå med en gul stripe i -
sort med en rød stripe i.
Tænkte på om man ikke og kunne starte scooteren og hive det stik ud hvor de 2 gule og en sort sad i og prøve med en 12v pære og sætte til en af de gule ledninger og så ned på stel , skulle pæren så ikke lyse når motoren er tænt, eller er jeg helt galt på den.?
