Peugeot Buxy - El-start
: 1. juni 2014 09:48
af SteffenA2
Hej - Har I et bud på hvor jeg skal lede? Den starter fint på kick-starteren; men ikke på el-startere. Jeg har checket for løse ledninger og samlinger. Start-motoren virker. ca. 12 volt på batteriet. Alt i lys og lygter virker når først den er startet. Har I et bud?
Re: Peugeot Buxy - El-start
: 1. juni 2014 10:28
Prøv og oplad batteriet.
: 1. juni 2014 16:27
af Kymconørden
Kommer der nogen lyde når du trykker på start-knappen, eller er det helt dødt?
: 13. september 2014 12:59
af SteffenA2
Hej - Så blev der endelig tid til at pusle med Scooteren igen. Fejlen blev lokaliseret til en ledning hvor der ikke var umiddelbart synlige skader men kobberet var alligevel irret over. Tjah, så lærte man da noget. Tak for de rådene. mvh Steffen
PS) Hvordan gør jeg her i forummet, for at vise at "sagen" er afsluttet?
: 13. september 2014 14:54
Der er vist ikke rigtig nogen funktion til at vise at emnet er besvaret.
"Lås emne" er nok det tætteste men det betyder jo ikke at emnet er besvaret.
På
http://www.olympusdkteam.dk/ skifter de vist emne ikonet til et med et flueben når det er besvaret men så er det vel administrator der skal vælge det.
Re: Peugeot Buxy - El-start --Problem løst
: 13. september 2014 16:21
Man kan vel skrive det efterfølgende i overskriften, at problemet er blevet løst. F.eks. "Problem løst"
