ruller
: 11. maj 2014 06:59
af baksi
hejza
et noob spørgsmål
de ruller , har forskelig vægt
hvad gør de, når de er tunger 3,4,5 gram osv
tak
baksi
Re: ruller
: 11. maj 2014 12:40
af Kymconørden
Hey.
Du kan ændre på motorens "omdrejningstal" ved at ændre rulle-vægten, - de omdrejninger scooteren "arbejder" ved når den kører.
Lettere ruller vil få motoren til at arbejde ved højere omdrejninger end før, og tungere ruller, ved lavere omdrejninger.
Der er som sådan ikke noget at hente i effekt, men du kan være heldig at din motor trækker bedre med en lidt anden vægt end dem der sidder i nu.
Og der skal ikke meget til, bare med 0.5g ændring pr rulle vil du kunne mærke en forskel.
Lidt mere her:
http://scootergrisen.org/forum/viewtopic ... 6&start=10
Re: ruller
: 11. maj 2014 12:53
af baksi
ok tak
Thansen bruger 5g ved service , og min er begyndt at trække dårlig , langsom i optræk
så måske nye ruller kan hjælpe hmm
Re: ruller
: 11. maj 2014 13:15
af Kymconørden
Ja, det kan meget vel tænkes. Hvis de efterhånden er godt slidte vil de nemlig "virke" som tungere ruller i variatoren. De får sværere ved at "rulle frit" og skifte gearet ordenligt op og ned.
Speciel hvis den er blevet tungere op ad bakke, kan det være slidte ruller.
Re: ruller
: 11. maj 2014 13:49
af baksi
det er bare ikke mere en 4 -5 mdr. siden det service , kan de blive slidt så hurtig ?
kørt ca. 400-500 km
Re: ruller
: 11. maj 2014 17:43
af Kymconørden
Ja, så er det da gået lidt for hurtigt, og måske ikke det der er galt.
Men hvis det er et problem der er kommet lidt efter lidt, at den er blevet langsom i optrækket, kunne det godt tænkes det er bag variator-dækslet du skal kikke.
Har du mulighed for at kikke bag skjoldet og tjekke ruller, rem, skiver, kobling osv?
