Re: Mysteriet opklaret..
: 12. oktober 2010 21:29
Tillykke med opklaringen. Det altid rart selv at kunne finde ud af det
Og fedt med nogle billeder at kunne se på det hjælper meget syns jeg.
Jeg ved ikke præcist hvad det er for en løs slange du mener men prøv og se om du ikke kan finde den her :
http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... filter.php
: 14. oktober 2010 05:28
På min scooter går slangen fra toppen af ventildækslet også til luftfilterkassen.
Under slangen sidder så en drænslange hvor der efter lang tid samler sig noget snask som man kan tømme den for.
Prøv og se om det ikke sidder nogen tilslutninger på din luftfilterkasse.
Men hvis der ikke gør så skulle det ikke undre mig at slangen bare skal hænge sådan løst nedad.
: 14. oktober 2010 18:02
Hvis slangen ikke er lang nok til at komme over til luftfilteret så det sikkert bare meningen at den skal hænge nedad og ikke være forbundet til noget.
Ellers prøv og tag nogle billeder af luftfilteret ligesom det her.
Du kan se der er ligesom en seperat boks på luftfilterkassen hvor 2 af slangerne er tilsluttet.
: 15. oktober 2010 22:18
Det irriterende med sådan nogle problemer der kun er der nogle gange men der vel ikke andet at gøre end at starte fra en ende med at fejlfinde problemet.
Jeg har lavet denne fejlfindingsside som du kan prøve :
http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... inding.php
Du ku også prøve at dobbelt checke at din nye tændrørshætte sidde rigtigt og at tændrørskablet sidder godt fast i tændspolen også.
: 16. oktober 2010 19:14
Du kan lige skubbe gummi dutten længere ind på dit tændrør sådan at der ikke kan komme luft ud omkring tændrørshætten.
Du bliver nok nød til at tage nogle skjolde af så hvis du ikke kan komme til tændspolen.
Du skal tage tændrørskablet ud (det tykke sorte kabel) også check at der ikke er ir/rust også sørge for at sætte det godt fast så det sidder stramt.
På min tændspole skal kables presse i. I modsætning ved tændrørshætten hvor det skal skrues i men det kan du selv se om der sidder en skrue i eller et glat spyd.
Jeg tror det er fint at slangen som ikke er forbundet til noget fra ventildækslet sidder sådan der. Det ligner at der er meningen den skal sidde der.
: 16. oktober 2010 19:34
Den hvide dimmer over CDI boksen er en sikringsholder.
Du kan åbne den også er der en sikring inden i.
: 16. oktober 2010 20:43
Tændrørskablet er forbundet med tændrørshætten i den ene ende og tændspolen i den anden ende.
Det ligesom på de sidste 2 billeder.
: 16. oktober 2010 21:41
Baotian er nok blandt de scootere med dårligst kvalitet men de er samtidig også de billigste.
Men der kan jo opstå problemer på alle scootere også PGO og Kymco.
