Giantco sprint, starter men går ud igen.
: 6. september 2013 22:33
af ScooterFreak123
hej alle sammen, jeg har et problem med min Giantco sprint, jeg har lige fået skiftet cylinder på den (50ccm) da det gamle var ridset i siden, jeg har renset Karburator flere gange! og renset topstykket så der ikke er noget koks mere, nye ting der er sat på, efter renuvering. ( NGK Tændrør, Naraku high tension Tændspole, nye benzin slanger, og vacum slanger) det der er problemet er at når jeg skal starte maskinen, den starter men med fuld knald, og når jeg sænker farten slukker den bare. Det jeg har opdaget er at den pumper (Benzin) gennem Vacum slangen, og ser ud som om den bruger det indtil jeg lukker for gas spjældet! den kan simpelthen ikke stå i tomgang når man starter den.
Ps. hvilken vej skal stemplet vise med det der (IN) mærke op eller ned?
og hvilket spillerum skal ventilerne have? (50ccm)
svar modtages gerne
Karburator = 85 hoved dyse var i den fra tidligere ejer.
Ps. skal huske der er et powerfilter på, men den kørte som en drøm før, da jeg havde det gamle cylinder kit på. (gode 60km/t)
Re: Giantco sprint, starter men går ud igen.
: 6. september 2013 22:53
IN må være intake (indsugning) som er oppe. Ellers kan du se det på indsugningsventilen er størst også er der indhak i stemplet som er lidt større end det andet.
Du kan se ventil spillerum her :
http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... a_manualer
Der er lidt forskel men jeg ville bruge 0,06 mm på indsugning og 0,08 mm på udstødning. T Hansen siger 0,10 mm men det nok fordi de ikke sælge søgeblade med de andre størrelser.
Kan være du bare skal have det af igen og samle det korrekt.
Eller måske kunne det være fordi delene er nye også er der meget modstand i indtil det er kørt til.
: 7. september 2013 09:05
af ScooterFreak123
problemet er nu bare den vil jo slet ikke stå i tomgang, man er nød til at holde gassen oppe hele tiden?
: 7. september 2013 20:22
af Kymconørden
ScooterFreak123 skrev:..man er nød til at holde gassen oppe hele tiden?
Hvis den starter og kan ta gassen, men ikke vil tomgang, kan det være noget galt i dit tomgangs-system, dysen, blandings-skruen, eller snavs i nogle af de små kanaler. Havde du tomgangs-dysen ude og kikke igennem den, da du sidst rensede karburatoren?
: 7. september 2013 20:40
af ScooterFreak123
Ja jeg havde den ude, og der var også lidt snavs inde i den men fik det ud tror jeg?
ellers må jeg sætte en ny i den i stedet (Prøver engang)
ellers tak for svaret
: 15. september 2013 02:38
Emnet er oprettet forkert i det engelske forum.
Jeg flytter det over til det danske.
: 15. september 2013 07:35
af MSJ1982
Hvis der kommer benzin ud af din vakuum slange er det enten monteret forkert, eller der SKAL ikke komme benzin ud der.
Hvis du køre med Power luftfilter og en 31.000 volt tændspole så skal du nok længere op i dyse.
Og en anden ting så giver det ikke end dyt andet en larm at have et Powerluft på på en 50ccm, derimod kan du godt mærke en effekt med din nye trændspole
eller det burde du.
