Kan ikke køre på næsten tom tank
: 8. august 2013 02:27
Jeg har været ude og køre til Ringsted også var jeg sjovt nok inde på en tankstation men jeg tænkte der stadig var en del benzin tilbage men så på vej tilbage løber jeg tør også måtte jeg gå 5 km til en benzintank.
Jeg gad ikke kigge i benzintanken for at se om det var derfor den ikke kunne køre fordi det vidste jeg næsten det var men inden jeg tanker kan jeg se der et lidt benzin tilbage når man ruster scooteren og det har jeg også oplevet nogen gange før.
Hvordan kan det være at den ikke kan køre selvom der er lidt tilbage ?
Jeg ved studsen i benzintanken er svejet sådan at den stikket lidt op inden i tanken men hvis nu man ryster tanken så burde man vel kunne få det ned i røret.
Skal der mon være et tryk oppe fra benzinentanken sådan at benzinen kan komme igennem benzinfilteret eller sådan noget ?
Der hvor slangen kommer ud i bunden af tanken der går den ligesom lidt ned også op til benzinhanen også ned til filteret eller omvendt. Kunne måske være derfor at det ikke går ned hele vejen.
