Gummimembran v/ br.væske beholder svulmet op!
: 18. juni 2013 19:13
af zzzzleepy
Hej Venner
Jeg har en Kymco Agility fra 2006 som jeg har haft diverse problemer med
Et af disse opstod så idag da jeg med en mekanikers hjælp ( fra mit arbejde ) fik løsnet de 2 skruer i bremsevæske beholderen.
Jeg fik luftet ud og skulle til at samle igen, men gummi membranen er svulmet en del op og kan absolut ikke komme på plads igen
Jeg tillod mig at bruge et af Scootergrisens billeder til sammenligning med mit eget.
1: Hvorfor sket dette ?
2: Kan man købe en løs membran et sted ? ( har søgt men ka ikke rigtig finde noget )
MvH
Kim.
Re: Gummimembran v/ br.væske beholder svulmet op!
: 18. juni 2013 19:43
Jeg har lige læst om at gummiringen i karburatoren suger benzin så den svulmer op.
Også stod der vist at man kunne lade den ligge også ville det komme ud igen.
Så du kunne da prøve og presse køkkerullet på den over det hele for at suge alt det du kan af også bare lade den ligge et tørt sted og se om væksen selv kan komme ud efter en dag eller to.
Så kunne du tætne bremsevæskebeholderen imens med noget husholdningsfilm så bremsevæsken ikke står og suger fugt.
Du behøver ikke tage det der af for at lufte ud.
Det bremsevæske der er oppe i beholderen kommer ikke under tryk og her må der gerne være luft over væsken og det skal der faktisk være.
Kan det være fordi bremsevæske niveauet har været for højt at gummiet hele tiden har haft kontakt med bremsevæsken ?
eller måske har scooteren ligget ned i lang tid.
: 18. juni 2013 19:56
af zzzzleepy
Tak for det hurtigt svar!
Scooteren er købt brugt ved ca. 9000km + -
så jeg ved ikke hvad tidligere ejer har lavet.
men den har ikke ligget ned i min tid.
Min forreste caliper havde sat sig, den jeg har renoveret komplet og der rendte lidt bremse væske ud / kom luft i systemet
det var såmend bare derfor jeg ville lufte det ud.
Tak for tippet med filmen! jeg havde lige glemt i farten at det skidt ka suge fugt
Jeg vil prøve at ligge den til tørre og se hvad der sker
vi har en udestue der bliver MEGET! varm i løbet af dagen så der kunne den sikkert godt tørre lidt ind
Ellers må jeg på jagt efter en ny... hvis de findes i løs vægt
et komplet håndtag med beholder koster desværre ca. 400kr
MvH
Kim
: 18. juni 2013 20:01
Jeg ved ikke om det er godt den ligger et varmt sted eller i solen men du kan da også lige prøve og ligge den et køligt sted så den har prøvet lidt af hvert.
Husk og kontroller bremsevæske niveauet når du engang får det hele samlet så det hverken er for højt eller for lavt.
