Jeg var ude at køre igår middag og aften.
Den kørte fint som den plejer middag uden nogen problemer, men da jeg var ude om aftenen og den havde startet og var kørt omkring 1-1.5KM stoppede speederen med at reagere og den gik død inden for 2-3 sekunder. Jeg fik dog hurtigt gank i den igen, men samme problem fik jeg igen efter jeg var kørt godt og vel 1km. Men fik dog gang i den igen, dette skete så igen tredje gang hvor speederen igen igen igen stoppede med at reagere, men ved lavere omdrejninger fik den lidt fat igen, men gik dog død 100meter efter. Og var umulig og starte igen, så det endte med at jeg måtte trække den tilbage. Jeg har nu det problem idag at jeg ikke kan få startet den, og med min begrænsede viden står jeg fortabt i hvordan jeg kan få den igang igen. Sætter stor pris på jeres indsigt.
Keeyway F-act Start problemer.
Re: Keeyway F-act Start problemer.
Det der popper op i mit hoved først, med den fine beskrivelse, er at det kunne være vakuum hanen der er defekt.
Eller også bare et tændrør.
Du kan undersøge om hanen virker ved at pille begge slanger af nede ved karburatoren.( læg mærke til hvordan de sidder!).
Derefter suger du i den slange der sidder på den nederste tap på hanen. Der skal så komme benzin ud af den øverste. Gør der ikke det, er den defekt.
Men prøv først med et nyt tændrør.
Lyder som om den løber tør for benzin.
Prøv og lav den her test for at se om benzinen strømmer ud : http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... intank.php
