CPI popcorn maks 43km på speedo
- sprint690
- 4. Rang
- Tilmeldt: 20. april 2013 14:29
- Køretøjer: CPI popcorn 30km 05(årgang) (70cm)
- Geografisk sted: fyn
Hej har lige byttet min giantco sprint til en cpi popcorn. Har hørt det er samme motor som en jog R . Never mind .
Ting der gjort
Pillet begræningen i vario
R-setup styre system
45kabu fra en cpi olivor .
Med det system ville jeg jo mene den ville rende 60km
Den rander maks 43 på top på speedo.
Så er mit spørsmål. For den ikke kan udnytte alle de dele
Er det det der forrør der gør det .
Har lig bestilt 70km forrør, men syntes det lyder under ligt det skal ha så meget at sige .
Men jeg vil så os mene . Når det kommer på. Burde dem så ikke remde de 80 stykker .
Håber nogen kan forkkæar de spørsmål jeg har .
Ting der gjort
- Baddi
- 8. Rang
- Køretøjer: Kymco Agility 50, årg. 2008, trafikuheld efter 11.000 km.
Re: CPI popcorn maks 43km på speedo
Et for lille forrør kan sørge for at motoren ikke kommer af med udstødningsgassen og der derfor ikke kan fyldes så meget frisk benzinblanding ind i cylindren. Denne begrænsning af kræfterne gør så at du ikke har kræfter til at få den højere op i gearing selvom du har fjernet begrænsningen. En større karburator er heller ikke god, hvis det er udstødningen eller andet i luftvejene der begrænser, da den mindre mængde luft så giver lavere lufthastighed og karburatoren så ikke er noget problem. Når du har skiftet forrør er det dog muligt at den nye karburator er bedre end den gamle.
Hvis man vil hæve ydelsen af en motor gælder det først og fremmest om at sørge for at der kommer så meget som muligt frisk luft ind i motoren og bliver antændt, hvilket betyder at man jo også skal have udstødningsgasserne ud.
Når det er sagt, så kør forsigtigt og fornuftigt og respekter andre trafikanter. Når du kører hurtigere har du et meget større ansvar i trafikken.
- sprint690
- 4. Rang
Jeg siger mange tak.
Altså den kan jo ikk være andet . Når det er
Søden sidste begrænisnen . Men ku gødt være der sad en mere
Det der R-setup styresystem er det okay
- sprint690
- 4. Rang
Jeg kan køre 10km på cirka 1 liter benzin.
Hvorfor er den så lav
Prøv og tag nogen billeder af tændrøret.
Prøv og mål/juster svømmerhøjden.
Kig om der kommer benzin ud nogen steder.
Check eventuelt at reedvalven lukker tæt.
- sprint690
- 4. Rang
Hvordan måler man svømmer højden .
Bar som det lyder . Tag karbuen af og bundkaret.
Og mål svømmeren
Og mål svømmeren
http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... mmer_hojde
Kig at nåleventilen er fin før du måler.
Svømmehøjden skulle være 13,5 mm kan ses på side 9 : http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... manual.pdf
- sprint690
- 4. Rang
Jeg fik 70km forrør på. Den køre 60km på lige vej: og sluere halvt så meget som før
