giantco venus
: 24. maj 2013 06:10
af venus
hej
Jeg vil gerne vide hvor bagbremse skaber kontakt for at starteren kan aktiveres?
Min venus kan kun køre når man bremser med bagbremsen, meget mærkeligt
Re: giantco venus
: 24. maj 2013 12:21
af Kymconørden
Mener du at den starter ok, men kun vil køre/holde sig igang, hvis du holder bag-bremsen?
Det antager jeg lige
for hvis det er tilfældet, minder det Meget om en episode med min Baotian. Den startede fint (med bagbremsen sefølig) men gik sommetider ud når jeg slap bremsen, iøvrigt virkede lyset også mystisk.
Det viste sig at stelfobindelsen fra batteriet til stellet var røget, så den eneste måde CDIen og lyset kunne få stelforbindelse på, var gennem bremsekablet! Det lyder tosset, men problemet blev løst med en ny ledning fra (-) på batteriet til en god skrue på stellet
Re: giantco venus
: 24. maj 2013 17:03
Der sidder en kontakt ved bremsegrebet :
http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... msekontakt
Det er en sikkerhedsmæssig funktion så man bremser mens man starter.
Hvis nu gashåndtaget var drejet mens man startede så ville scooteren køre og det kunne være farligt så derfor er det mere sikkert at starte med bremsen inde.
På nogen scootere er der også en kontakt ved side støttebenet så man ikke kommer til at køre med side støttebenet slået ud fordi så kan man vælte når man på et tidspunkt drejer til venstre.
Re: giantco venus
: 24. maj 2013 19:37
af venus
tak for svar. Vil prøve det med ledningen.
Re: giantco venus
: 25. maj 2013 19:50
af venus
mega tak for hjælp til min venus. Det var ledningen. Så nu kører den perfekt
