Side 1 af 2
Er et batteri stået af
: 9. januar 2013 16:36
af Janton
Ved følgende symptom
Scooter lader fint og batteri kan også lades op, men batteri taber hurtigt kraft igen
Re: Er et batteri stået af
: 9. januar 2013 16:56
af Zukin
Altså, nu er jeg nok ikke den der har mist forstand på batterier..
Men, jeg har lige købt et nyt.. Fordi, mit gamle har 5,52 volt.. Det kan bruges når jeg lige har ladt det op.. Så kan jeg bruge elstart et par gange og så det helt dødt igen.
Så tror du skal have et nyt batteri, men somsagt, jeg er ikke den der har mest styr på det.
: 9. januar 2013 17:00
af Janton
Det var ikke mange volt dit gamle havde... Kan det lades op så det har fuldt volt?
: 9. januar 2013 17:15
af Janton
Det er batteri der er stået af har jeg fundet svar på hos min mekaniker
: 9. januar 2013 17:37
af Zukin
Bare iorden.
Men nej, det gamle var øgdelagt. Det kan ikke bruges mere.
Eller jo, kunne oplade det og så kunne jeg som sagt, bruge elstart 1-2 gange og så skulle det oplades igen.
: 9. januar 2013 17:39
af Janton
Præcis så har det tabt spænding som mekaniker siger... Man kan nemlig sagtens lade på dem.
: 9. januar 2013 17:42
af MSJ1982
Prøv at tjekke næste gang når du har den startet om den springer fra Fek.s 9 volt til 12 eller mere,
hvis den gør det så er det din Spændingsregulator der er røget
: 9. januar 2013 17:45
af Janton
Vis du spørger mig så lader den fint ved tomgang og 14 v ved 5000 omdrejninger så ikke spændingsregulator her... Der er ikke de spring, men når du nu siger sådan vil jeg for sjov skyld alligevel måle spændingsregulator... Men vis den var røget ville der også være problem med lys
: 9. januar 2013 17:49
af Janton
Ladmåling bliver selvfølgeligt gjort oppe ved batteri både ved tomgang og ved 5000 omdr iføle sym hvor den skal ligge på mellem 14 og 15 volt
: 9. januar 2013 17:56
af MSJ1982
Hvis den ligger fint der, er der ingen grund til at måle på spændingsregulator, så virker den som den skal
