Pgo hot 50 virker slet ikke mere. HJÆLP!
: 18. december 2012 22:06
af Michaelkudahl
Hej SG. Jeg har det problem med min hot 50 at, den skal have en hel hug i kickstarteren (15/20) for at den vil starte, men når man så endelig får gang i den, så tager den ikke gas. Den tager omdrejninger i måske 1 minut, også dør den selv om jeg holder gas håndtaget helt i bund. Der ryger også benzin ned i luftfiltret.
- Den har benzinfilter på
- Karburateren er renset
- Den har fået karburatersprit ned i tanken 1,5 dl sprit til 5 liter benzin.
- Der er næsten nyt tændrør på, og der er gnist.
- Lige skiftet dyse til 74
- Skiven er pillet, og tragten ved membranen, og den ved lufter er pillet.
Håber der er en der kan hjælpe mig, ville blive meget glad!. :)
Re: Pgo hot 50 virker slet ikke mere. HJÆLP!
: 18. december 2012 22:52
Hej og velkommen til.
Du kunne prøve og sætte den gamle dyse i igen og lave det tilbage som det var tidligere da den virkede.
Kunne måske være du ikke har samlet det ordentligt. Check at luftfilter, karburator, indsugningsstud og choker osv er samlet ordentligt og sidder tæt sammen.
Du kunne også lave en video hvor du prøver og starte den.
: 19. december 2012 09:12
Michaelkudahl skrev:Hej SG. Jeg har det problem med min hot 50 at, den skal have en hel hug i kickstarteren (15/20) for at den vil starte, men når man så endelig får gang i den, så tager den ikke gas. Den tager omdrejninger i måske 1 minut, også dør den selv om jeg holder gas håndtaget helt i bund. Der ryger også benzin ned i luftfiltret.
1,5 dl karburator sprit i tanken, er alt for meget. Og det uanset hvad der står på flasken, da de mål er beregnet til biler. Du skal højest hælde 2-3 hættefulde i tanken, til 5 liter. Og tragten ved luftfilteret (som ikke er en begrænsning), skal du sætte i igen. Det giver kun larm og ingen fartforøgelse.
: 19. december 2012 22:05
Hvad er tragten i luftfilteret så til hvis det ikke er en begrænsning ?
: 19. december 2012 22:17
scootergrisen skrev:Hvad er tragten i luftfilteret så til hvis det ikke er en begrænsning ?
Den skal bare sørge for at der kommer den korrekte mængde luft ind. Og det kan så justeres med luftskruen :). Pilles den ud, kan det blive svært at få den indstillet korrekt.
