Side 4 af 4
Re: Indregistering af knallert
: 8. november 2023 18:34
af Landbo
kokken skrev: ↑8. november 2023 17:03
Landbo skrev : Hvor nøjagtig har du fundet den oplysning ?
Den finder jeg på
https://www.nummerplade.net
Først skal nummerpladen tastes ind i nummerplade feltet og så søg.
Der efter vælger du " fanen " statistik og så kommer tallet frem.
Nummerplade.net har sikkert snablen nede i Skats database og trækker derfra.
Peter
Takker, det vil jeg prøve.
Ja det er uden tvivl skattefar alle i brancen sutter fra som første led.
: 10. november 2023 18:50
Prøver at samle den information vi har indtil videre.
Toros el clasico
Wonjan WJ50
Fra typeplade:
Chongqing Wonjan Motorcycle MFG Co., Ltd.
e13*2002/24*0434*00
LWMPCBDA7D1001763 (ikke helt sikkert på alle tegn)
Fra
Motorregister:
Stelnummer: WJ1P39FMBD6J01538
Mærke, Model, Variant: TOROS, WJ50, -
Art: Stor knallert
Seneste ændring: d. 21-08-2015
Registreringsnummer: AZ352
Første registreringsdato: 31-12-2013
Seneste ændring: Registreret d. 28-10-2023
EF-Type-godkendelsenr.:
e13*2002/24*0434*01
Forsikring
Selskab: AROS
Bevisnummer: N/A
Status: Aktiv
Oprettet: 28-10-2023
: 10. november 2023 22:51
af Vilmer2
Motorstyrelsen har nu sat mig på noget af en opgave. Skal dokumentere, at knallerten har været indregisteret i et andet eu land, så skal fremskaffe f.eks en gammel attest. (Knallerten kom til landet i 2015, så 7 år gammel).
Det danske politi har søgt på den i deres register, samt deres internationale med stjålne og efterlyste køretøjer, og her fandt de intet.
Knallerten er d. 9/11-2023 afmeldt, og plader afleveret til synshal, så er ikke længere aktiv.
Jeg har skrevet en lang besked til dem igen, om hele situtationen, billeder af tidligere samtaler, gamle attester, billede af knallerten med nummerplade, og tidligere handler med den, som jeg har fået tilsendt.
Jeg får knallerten hjem søndag, så kigger jeg på den motorkode, som du, Scootergrisen nævnte, for at kunne be- eller afkræfte dette.
Nu ligger den så hos motorstyrelsen. Jeg smider lige en besked når jeg har kigget knallerten igennem for andre numre, og en besked når der kommer svar fra motorstyrelsen.
Jeg takker for jeres hjælp indtil videre!
God weekend
: 12. november 2023 19:15
af Vilmer2
Motorkode er nummeret på stelnummeret! Hermed bekræftet!
Kontakter motorstyrelsen imorgen, og spørger hvad næste skridt er. For chancerne for, at folk skriver de 17 tal og bogstaver identisk, er ligeså stor chance for at vinde i lotto.
Så formentlig en idiot af en synsmand der bare har set det tal, og skrevet det ind. Så næste skridt må være et opkald til motorstyrelsen igen, fordi jeg fik skrevet en lang besked til dem, hvor jeg forklarede hele situtationen. Men måske ikke nødvendigt nu hvor tallene er fundet et sted på knallerten. Og det er ikke hakket om. Smider gerne et billede op på siden, hvis nogen har interesse i at se det.
: 13. november 2023 18:18
af GYS
Hvis motornummeret = stelnummeret, er der ingen tvivl om, at det er din og det er nok en gammel fejl sket allerede da den er synet første gang i 2013. Den kan ikke synes med stelnummer = motornummeret, uden at der er sket en fejl ved første syn af den.
: 14. november 2023 14:44
af Vilmer2
Stelnummeret er ikke kendt i nogen register, eller andet.
Motornummer finder jeg ud af, er skrevet ind som stelnummer i diverse attester, og hjemmesider.
Pt ligger sagen ved motorregisteret, der inden for 2 måneder kommer med et svar, og om den bare skal til en synshal og få rettet de fejl, og videre.
Ellers så kæmper jeg da bare videre.
: 19. november 2023 17:34
af GYS
Det bliver spændende at høre når du får svar.
: 20. november 2023 12:28
af Vilmer2
Knallerten bliv idag godkendt, og ændret i stelnummeret.
Nu er det bare ny plade på, og videre!
: 20. november 2023 16:35
af Landbo
Vilmer2 skrev: ↑20. november 2023 12:28
Det var SA*A*S, det havde jeg ikke forventet de ville gå med til jævnfør andre tilfælde jeg er vidende om. Ok, det kan måske skyldes der ingen afgift er på køretøjet. Tillykke med resultatet.
En strøtanke, gad vide hvad der så sker hvis ejeren af den anden knallert pludselig beslutter sig for der skal plader på ?
: 20. november 2023 17:36
af Vilmer2
Motorstyrelsen ændrede endda stelnummeret i systemet, så et syn af køretøjet var ikke nødvendigt. Det var bare ind med den gamle attest, og slå mit navn op, og betaling. Så var nummerpladen i hus.
Tror det har noget med afgiften af gøre. For da jeg sendte billede at motornummer der stemte overens med daværende stelnummer, kunne de se fejlen, og ændrede den med det samme.
Skal dog lige se, om typegodkendelsen er ændret på den nye, for det kan jeg ikke se på min midlertidige registeeingsattest.
