Side 4 af 9
Re: Ugbest Cabin-E3 (elektrisk kabinescooter)
: 17. januar 2020 22:05
elcapitano skrev: ↑17. januar 2020 19:18 Jeg syntes at i går hårdt til “den” især JPS taler i den grad scooteren ned hvilket ikke virker reelt eller fair.
Ja, jeg går hårdt til den mod Thansens produkter, Og jeg har ret til den mening om firmaet, idet jeg har dårlig erfaring med VGA mærket (har haft en Mover). Jeg ændre (måske) først mening, når jeg har set "bilen" i virkeligheden og evt kørt en tur i den.
: 19. januar 2020 14:05
af elcapitano
Har idag testet køretøjet over en sammenlagt distance på 28 km.
Køretøjet var fuldt opladet. Forbrug under turen var fuld lygteføring for og bag samt radio på mellemhøj styrke.
Total last under testen 200 kg - 2 Pers + div
Vejen er udfordret af meget bakket terræn indeholdende store stigninger.
: 19. januar 2020 16:17
Det ser jo fornuftigt ud :)
: 12. februar 2020 09:48
T. Hansen er begyndet at lægge billeder på deres hjemmeside med reservedele.
Her er nogen af de indtil videre måske mest interessante reservedelsbilleder.
På nogen af ledninger er klistermærke med noget i stil med:
PRODUCT MODEL: L ...
TaiZhou YuanDong Ne ...
... ergy Technology Co.,Ltd
永泰风窗玻璃洗涤器
12V注意事项
禁止电机空转,气温在0℃以下必须
加玻璃水,冻坏电机,后果自负!
Maskinoversat:
Wingtech Windscreen Washer
12V precautions
Prohibit motor idling, the temperature below 0 ℃ must
Add glass water, freeze the motor, the consequences will be borne!
Yongtai windshield glass scrubber
12V Precautions
It is forbidden to idling the motor, and the temperature must be below 0 °C
Add glass water, freeze the motor, and bear the consequences!
E9 50-R-0022145
CCC A023560
: 20. februar 2020 20:31
Flere billeder af de mest interessante reservedele.
Motor højre+venstre, CabEasy 30+45 km/t
J12X3.5
Bagdæk 135/70-12, CabEasy
135/70R12
RADIAL TUBELESS STANDARD RIM 4.00B
Bagstøddæmper, CabEasy
Batteripakke 60V-45Ah CabEasy 30 km/t
TIAN NENG
SEALED LEAD-ACID BATTERY
6-EVF-45(12V45Ah)
WARNING:
DOT NOT DISASSEMBLE,HEAT ABOVE 25°C
TIANNENG BATTERY GROUP CO.,LTD
Håndbremsekabel, CabEasy
Dørlås komplet v.s. CabEasy
Kabel for dørlås indvendig, CabEasy
Hovedafbryder
HEIFEN
HF-65A
1800-2400W
Staffering "CabEasy 30km/t", CabEasy
Styrkontakt inkl. gasrulle, CabEasy
Styrkontakt komplet v.s. CabEasy
Blæsermotor for varmeapparat, CabEasy
Electric Heater
Model No. ZSH-A3-S
Voltage 60V Power 800W
Controller for varmeapparat, CabEasy
Working Voltage Lnput 60V Working Vlotage Output
Heater Fan Controllr
DC . 12V
Control Voltage Lnput.800W Switch Control
Ledningsnet for varmeapparat, CabEasy
: 21. februar 2020 15:50
Forlygte komplet v.s. CabEasy (skulle nok havde stået h.s.)
Forlygte komplet h.s. CabEasy (skulle nok havde stået v.s.)
Batterikabelsæt komplet, CabEasy
: 21. februar 2020 17:50
Skrev til THansen om ikke der kom en "bil" til enten Maribo eller Nakskov. Svaret var at man kunne få den fremvist på sin adresse mod betaling af 500 kr, eller kører til nærmeste butik, hvor der står en. Og det er så Næstved, for mit vedkommende.
: 22. marts 2020 10:58
Låsesæt komplet Keyless, CabEasy
På billedet er der 2 nøgler og låsecylinder men i teksten lyder det ikke som om det følger med.
Komplet Keyless låsesæt består af følgende:
Fjernbetjenings nøgle
Modtagerenhed for nøgle signal
Controller for Keyless system
På controlleren står:
FUTURE POWER
ECU
ECU-4M-2002 3280111
Højttaler i kabine, CabEasy
Rå nøgle, CabEasy
Det er nok ikke en rånøgle men måske det er en not til baghjulenes aksler.
Staffering "CabEasy 45km/t", CabEasy
: 24. april 2020 12:35
climacar.dk skriver at de snart har Clima ONE.
Jeg har oprette et emne til den:
"Clima ONE" (elektrisk kabinescooter)
: 6. juli 2020 02:12
Her er billeder af det som T. Hansen kalder Garage/cover luksus, CabEasy og Garage/cover std. CabEasy.
Så kan man vel slippe for at rengøre kabinescooteren når den står stille i noget tid og får pollen/sne/fuglelort osv. på sig.
Tænker lidt det er unødvendigt at pakke en kabinescooteren ind så det er vel primært pga. mindre rengøring man putter sådan en på.
Luksusmodellen ser ud til at have 2 reflekser foran ved sidespejlene men ser ellers helt sort ud så man skal nok ikke stille den et sted med trafik om natten.
Man kan vel monterer en lynlås og kalde det et telt så har man lidt privatliv hvis man sover i den og den blokerer lys udefra.
