Side 3 af 3
Re: Gashåndtaget låser
: 7. februar 2012 18:53
af Janton
Hmm , ja men hvordan drejer du så bøjler ind i gevind på styr samt nede ved kabu?
: 7. februar 2012 21:36
af oskar33
Et stks. fotoserie med gaskabelskift på ønskelisten, tak. Nogen gange er ting bare mere indlysende for en rutineret ræv end hans tro lærlinge.
: 9. februar 2012 16:05
Janton skrev:Hmm , ja men hvordan drejer du så bøjler ind i gevind på styr samt nede ved kabu?
Sådan her gør jeg på min scooter...
Fjern eventuelt til højre sidespejl.
Løsne skjoldene omkring styret så du kan komme til at skrue de 2 skruer ud der sidder bag på ved lyskontakten.
Du kan se den ene skrue her til højre for det bøjede rør.
Så kan du lirke enden af gaskablet ud af gashåndtaget.
Så holder du det bøjede rør stillet og drejer den del som det bøjede rør sidder i. Når du har drejet lidt driller niplen sikkert (den dut der sidder på enden af gaskablet så du skal rette den ud så wiren ikke tager skade når du har drejet lidt.
Ved karburatoren er det let nok sidder der 2 møtrikker som du løsner også kan du tage gevindet ud af holderen.
Du kan se der er et flad punkt på gevindet som skal passe på holderen sådan at det bøjede rør sidder i en bestemt vinkel.
: 10. februar 2012 12:48
af Janton
Tak for de flotte billeder. Jep kan se at nede ved kabu ser det nemt ud, jeg troede at der sad gevind i det hul. Så jeg kan se at på min skal jeg starte med at tage den af der, da jeg ikke kan dreje kontakt oppe på håndtag pga ledninger monteret i. Så kort og godt ved ny montering skal den først drejes på ved håndtag og derefter ned på kabu
: 10. februar 2012 13:01
Det er lige meget om du gør det på karburator eller ved styr først.
: 10. februar 2012 13:52
af Janton
Nej scootergris, har jeg den på ved kabu først kan jeg ikke dreje den ind oppe ved styr da som skrevet har ledninger monteret på sådan en måde at den ikke kan drejes rundt. Jo vis jeg skille scooter af og tager ledninger fra. Var derfor jeg undrede mig at det skulle være så besværligt. Jeg vil prøve at tage et foto ved lejlighed hvordan det ser ud når jeg åbner kontakt, for som du tror at jeg så står med 2 dele tager du fejl. Præcis kontakt kan åbnes så gaskabel kan trækkes fri, men modul vis man kan kalde det sådan, er sammen bundet af den ledning der går igennem så alle former for at dreje rundt deroppe for montage af bøjle( svanehals ) er umuligt. Jo vis jeg tager ledninger fra længere nede og tager kontakt helt af styr
: 10. februar 2012 13:57
Yep du skal have lyskontakten helt af styret.
Ellers kan du jo ikke skifte gaskablet.
: 15. februar 2012 17:19
af holmekenneth
vis jeg var dig vil jeg købe et nyt gaskabel til den;)
