Side 3 af 6
Re: Kymco Super 8 vil ikke starte
: 19. december 2017 13:09
af M.toft
Prøver med noget frisk benzin, men er så langt ude om det kan være kompressionen med kold start men igen når den er startet/halv kold så er der ingen problemer hver start eller tage gas
: 19. december 2017 13:17
af M.toft
Nu har den stået en 1-2 timer og er kold så starter første gang på elstart, men første gang idag efter en nat er den svær
: 20. december 2017 09:06
af M.toft
Så fik jeg styr på kold start af min Kymco..
Skiftede alt der lignede slanger, nyt tændrør, frisk benzin og nyrenset kaburator og fin indstillede ventiler. Den starter efter 5-7 gange på kickstart uden pump på gashåndtag. Har mistanke om at batteriet ikke er helt godt selvom laderen lyser grøn for fuld opladet..
Den har svært ved at tage gas de første 30 sek men derefter fungere den bare..
Tak for hjælp og hurtige svar
: 20. december 2017 10:14
af tiggi
Gas problemer de første ( sekunder ) er din auto chooker og er hvis meget almindeligt .
: 20. december 2017 10:23
Du kan tænde den og lade den kører i tomgang de 30 sekunder mens du tager vanter på her om vinteren.
Du kan også prøve at rense startermotorens terminal og sørge for stikket sidder tilpas stramt på så der er god forbindelse.
: 20. december 2017 15:08
af M.toft
Tror det er batteriet der er dårligt, for tror startmotoren tager strømmen og så kan den ikke tænde ordentlig..
For den kommer straks efter 5-7 spark på kickstarter..
: 20. december 2017 16:03
Batteriet skal selvfølgelig være i orden men hvis startmotoren kan trække krumtappen rundt så tvivler jeg på der kan være for lidt spænding til CDI-boksen.
Jeg har prøvet på min hvor generatoren mistede forbindelse i stikket sådan at batteriet ikke blev ladt op mens motoren kørte og så kunne jeg køre indtil spændingen kom under 10,5 volt mener jeg det var.
Du kan også prøve at slukke lyset mens du starter.
: 20. december 2017 20:00
af M.toft
Lyset har jeg allerede slukket, men synes ikke den starte hurtigt på elstart selvom den kører et stykke tid. Når kickstart bliver sparket så kommer den efter de 5-7 gange..
: 20. december 2017 20:21
Synes stadig det lyder som om motoren får for lidt benzin.
Altså rens af karburator ved chokersystem/blandingsskruesystem/tomgangssystem.
Hvis du vil kan du prøve at skrue blandingsskruen forsigtigt i bund (ikke hårdt) og så 5 omgange gange ud og prøve det noget tid og prøv også at lade gashåndtaget være sluppet når du starter. Hvis ikke det hjælper så sæt blandingsskruen til 2 (plus/minus ½) omgange ud fra bunden. Det er standardindstillingen.
: 20. december 2017 21:34
af M.toft
Når jeg starter er uden at rører gashåndtaget..
Synes jeg skyllet med benzin og blæst med trykluft alle steder i begge kaburatorer som jeg har....
Prøvet at bytte benzinfilter/ vacuumhane med det jeg har fra reservescooter..
