Side 3 af 3
Re: Baotian.
: 20. august 2014 20:04
af kjalle
Tak. Tror jeg køber et nyt kabel til tændningslåsen. Hvor går kablet hen fra tændningslåsen.
Re: Baotian.
: 20. august 2014 21:32
af kjalle
Sorry. Mener at du har svaret på mit sidste spørgsmål, men kan ikke finde det.
Re: Baotian.
: 21. august 2014 00:59
af Kymconørden
kjalle skrev:Det giver ikke noget resultat. Den virkede meget slidt..
Du har vist fundet fejlen.
Selvom den er knækket skal der stadig være strøm på. Prøv og klip ledningen ren og fjern det yderste af isoleringen så du kan måle på den et rent sted.
Er der ikke strøm på kunne det være sikringen eller dens forbindelser.
Du kan umiddelbart ikke købe en ny ledning op til låsen, da den er en del af hele elnettet på scooteren.
Men du kan evt. trække en ny enkelt ledning fra batteriet hvis du ikke kan finde bruddet på den gamle.
Hvis der er, eller du får strøm på den røde igen, kunne en løsning være at gå uden om stikket med en stump ledning som på skitsen.
Evt med strømtyve, samlemuffer eller lodning.
- tænding1.png (46.11 KiB) Vist 2988 gange
